[MK3 2E] Pompa paliwa
Miroonn
Post autor: Miroonn » czw paź 12, 2006 21:59
Witam.
Juz kilka razy pisałem o tym że auto mi gaśnie i ktoś podsunął mi pomysł żeby wkoncu wymienić pompkę paliwa tylko nie wiem jaką? Mam MK3 GTI 2.0 8v rocznik 94 oznaczenie silnika 2E. Ktoś może mi pomóc jaki numer badz model pompki mam kupić?
Ostatnio zmieniony pt paź 13, 2006 11:00 przez Miroonn, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma głupich pytań ... są tylko głupie odpowiedzi :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 12, 2006 22:37
na allegro znajdziesz. Potrzeba ci 3 barową.
Darkness_ozo
Post autor: Darkness_ozo » czw paź 12, 2006 22:56
Najlepiej wyjmnijją.Ja miałem identyczny przypadek.Auto gasło aż wkońcu padło do końca mam mk 3 1.6 94r. Pompka poszła od jazdy na rezerwie. Kupiłem identyczną za 140 zł. Musisz ją wyjąć i iść do sklepu żeby ci poszukał na wzór...:-))
Darkness_ozo
lysy77_2006
Post autor: lysy77_2006 » ndz paź 15, 2006 12:03
Wtrącając się dotego tematu mimio że jestem nowicjuszem ale już skorzystałem z pomocy forum mogę wam przekazać że też miałem problem zgaśnieciem po przełączeniu na benzyne. Otóż ewidentnie to była pompa paliwa , filtr, i zapierdzielony cały uklad benzyny na wskutek nie używania benzyny - starzenie się benzyny powoduje jakieś tam powstawanie w całej tej instalacji osadów , paprochówe które spowodowały wykończenie pompki . Bardzo ważna porada by zawsze przejechać z 3 km na benzynie a potem można palić na lpg i już bez problemu , oczywiście to że jest jeżdżone na rezerwie skutkuje tym samym . Pozdrawiam .
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz paź 15, 2006 12:09
tu masz pompki
Jednostka doprowadzająca paliwo
PIERBURG nr cześci 0.00000.09.0
Ograniczenia
Tryb pracy: elektryczny
TECDOC-Nr silnika: 4963
TECDOC-Nr silnika: 4979
TECDOC-Nr silnika: 4989
TECDOC-Nr silnika: 11354
SIEMENS VDO
nr 228-225-020-004Z
Ograniczenia
Cisnienie [bar]: 3
Rodzaj paliwa: benzyna
Pompa paliwa
BOSCH
F 000 TE0 111
Ograniczenia
Strona zabudowy: w zbiorniku paliwa
do roku prod.: 1994.09
od roku prod.: 1995.07
Pompa paliwa
SIEMENS VDO
E22-041-056Z
Ograniczenia
Cisnienie [bar]: 3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
