MKIII 2,0 ABF - nie moge utrzymać obrotów
Arek GTI
Post autor: Arek GTI » czw paź 12, 2006 21:28
witam jak w temacie
mam motor ABF
niewiem czy od początku jak go wsadziłem czy od jakiegos czasu bo dopiero ostatnio to zauważyłem , ze nie potrafie utrzymac obrotów np 1,5 czy 2 tyś
ustawiam na 1,5 tys a on sam spada do 900 i podnosi sie i tak faluje
przy wyzszych obrotach jest ok
niby pierdoła ale jak przy sciganiu ruszam z 2 tys. to czasem zrobi psikusa i spadne wtedy do 900 :((
wie ktoś moze czego mam się chwycić ?? :)
dzięki za pomoc
pozrawiam
LOCO
Post autor: LOCO » wt paź 24, 2006 18:59
witam...czy to falowanie jest tylko na jałowym?czy nawet podczas jazdy obroty faluja?sadze ze moze to byc silnik krokowy albo lambda..najlepiej zbadaj VAG-iem...jesli to lambda VAG na 100%wykryje...dobrze by bylo jak przyjzal bys sie krokowemy...moze trzeba go przeczyscic...czy nie ma ruszanych plomb..jesli ktos przy nim grzebal silnik nie bedzie chodzic poprawnie a VAG nie pokaze Ci bledu krokowy jest uszkodzony...
PIEKNO KTORE NIE PRZEMIJA
