[MK3 1Z] Po zmianie kąta wtrysku
HellMan
Post autor: HellMan » czw paź 12, 2006 09:07
Wątek, w którym opisywałem stan przed zmianą znajduje się tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66200
No i pojechałem na przestawienie kąta. Robiliśmy to we dwóch :bajer: . Mechanik pod maską a ja przy komputerze. Troche to zajęło bo jak się okazało to minimalne ruchy dawały duże różnice w odczycie. Mechanik mi sprawdzał ustawienie rozrządu i wszystko jest ok. Kąt ustawiliśmy tak że odczyt wacha się od niebieskiej kreski do max 1 cm w górę (na wykresie TDITiming oczywiście). Nie pamiętam jakie to były dokładne wartości, no ale mniejsza z tym.
Po zmianie kąta zmieniły mi się też odczyty z bloku 013:
Cyl 1: 0.35
Cyl 2: 0.35
Cyl 3: 0.85
W jaki sposób korzystając z pomiaru z bloku 013 można wstępnie wywnioskować o tym czy wtryski leją czy też nie? Pytam bo szukam motywacji do wydania pieniędzy na wtryski ASV :bigok: .
Co do samych wrażeń jezdnych:
Na jałowym pracuje bardziej miękko. Na wyższych obrotach pracuje znacznie ciszej i tak jakgdyby stabilniej. W przyspieszaniu nie zauważyłem różnicy. Zapala może lepiej a może tak samo (ozywiście bardzo dobrze).
I jeszcze dwie sprawy:
1. Na jałowym Injection Quantity przyjmuje wartości: od. 2.6 do 2.8. To dobrze?
2. Różnice mędzy kolejnymi odczytami obrotów wahają się o 20 jednostek. Czyli: 860,880,860,880... . Czym to może być spowodowane i czy mam się tym martwić. Na zegarze obrotomierza wskazów stoi idealnie (ani drgnie).
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2006 14:11 przez HellMan, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » czw paź 12, 2006 11:38
HellMan pisze:Po zmianie kąta zmieniły mi się też odczyty z bloku 013:
Cyl 1: 0.35
Cyl 2: 0.35
Cyl 3: 0.85
odczyty z 013 dobre :)
nie można wywnioskować czy leją - ale jeśli są duże odchyłki to może być różna kompresja albo wtrysk słaby..
genaralnie to są wartości korekcji dawek względem wtrysku sterującego - mogą być np wszystkie równomiernie zuzyte :)
HellMan pisze:Pytam bo szukam motywacji do wydania pieniędzy na wtryski ASV
motywacja to +10 km i lepsza kultura pracy :bigok:
ps. w podobnej cenie zrobisz wirusa :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw paź 12, 2006 14:21
Do autora watku: na drugi raz nie zakladaj nowego watku tylko kontynuj w tym samym.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
HellMan
Post autor: HellMan » czw paź 12, 2006 14:24
Gitner, gdybym nie założył nowego to mój post byłby na 4-ej karcie i ze starą datą ponieważ moja wypowiedź była ostatnia w tamtym wątku.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw paź 12, 2006 14:55
HellMan pisze:Gitner, gdybym nie założył nowego to mój post byłby na 4-ej karcie i ze starą datą ponieważ moja wypowiedź była ostatnia w tamtym wątku.
Nie kolego - jesli w tamtym temacie twoj post byl ostatni mogles go skasowac, dopisac nowy i temat trafilby na pierwsza linie. Uwaga zamknieta bo sie OT robi.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
