Najlepsze zabezpieczenie !
Ukradni mi samochodzik MK2 przed bloku w nocy ale policja odzyskała go przypadkiem. Teraz mam kłopoty ponieważ jestem podejżany o to ponieważ zgadzam się z rysopisem podejżanego !!!!! Jakie najlepsze zabezpieczenia proponujecie ?
Odcięcie to napewno !
Re: Najlepsze zabezpieczenie !
TZC pisze:Ukradni mi samochodzik MK2 przed bloku w nocy ale policja odzyskała go przypadkiem.
TZC pisze:Teraz mam kłopoty ponieważ jestem podejżany o to ponieważ zgadzam się z rysopisem podejżanego !!!!!
Alarm z czujnikiem ruchu, otwarcia drzwi, odcięciem zasilania, oraz dodatkowo jakieś mechaniczne odcięcie... ale odcięcie pompy nic nie daje...TZC pisze:Jakie najlepsze zabezpieczenia proponujecie ?
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
Pierwsze co robi złodziej po wejściu do samochodu to przekręca stacyjkę łamakiem to słucha czy chodzi pompa paliwa (przy mechanicznej nie słyszy), ale możesz mieć elektrozawór odcinający paliwo... jeżeli nie chodzi to otwiera maskę, wkłada butelkę z benzyną, przecina wężyk paliwa, wkłada do butelki i powinno zaciągnąć... jak masz elektryczną pompęi nie chodzi to bierze plus z zapalniczki i podłącza pod pompkę...newswen pisze:no niezle niezle cie chca wkrecic!!!!
a jeszcse pytanko do smacznego!!! dlaczego odciecie pompy nic nie daje????
i ile taki alarm z czujnikiem ruchu kosztuje??
O odcięciu rozrusznika nie będę pisać, bo chyba każdy wie jak to obejść
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
- igor002
- Marysiakra
a sterowanie cewki zapłonowej z kompa? bo z kompa idzie kabelek do cewki i nia steruje, jak w 1.6pn, to trudniej obejsc bo musieli by znac konkretnie ten model kompa jakie wyprowadzenia itp, a to przeciez chodzi o czas, jak zacznie w podszybiu gmerac to hoho, to przeciac, dać jakiś wyłacnik i tyle, do tego moze coś z rozrusznikiem i np to odciecie pompy paliwa.
Mk3 GTI 16V ABF
To mozna zastosowac patent z otwieraniem maski- niestety nie znam szczegolow, ale sam maski nie moglem u niego otworzycPierwsze co robi złodziej po wejściu do samochodu to przekręca stacyjkę łamakiem to słucha czy chodzi pompa paliwa (przy mechanicznej nie słyszy), ale możesz mieć elektrozawór odcinający paliwo... jeżeli nie chodzi to otwiera maskę, wkłada butelkę z benzyną, przecina wężyk paliwa, wkłada do butelki i powinno zaciągnąć... jak masz elektryczną pompęi nie chodzi to bierze plus z zapalniczki i podłącza pod pompkę...
Dobre zabezpieczenie to pitbul terier w aucie na noc. A tak na poważnie to zastanówcie się na odcięcien prądu dochodzącego do skrzynki bezpieczników. Można to zrobić zakładając centralke alarmową i jakiś pilot ukryty w aucie. Wsiadasz do auta, naciskasz guzik na ukrytym pilocie i jedziesz. Tylko do tego trzeba mocny przekaźnik.
chyba najlepszym zabezbieczeniem jest glosna syrena klika niezaleznych obwodow odcinajacych (np: pompe, rozrusznik, zaplon) i baseballa w domu. Ja przy sowoim aucie zlapalem zlodziej na goracym uczynku no ale braklo mi ostatniego zabezbieczenia i nie moglem za wiele zrobic. Bylo i trzech ja jeden a na sasiadow to nie ma co liczyc wiec musialem sie wycofac i pozwolic im odejsc (ale mnie nerwy nosily ze nie moge nic zrobic). Policja przyjechala po 20 min i tylko zapytali sie czy chce jechac na komende spisac protokol. Ja mowie ze rozpoznam przestepcow ze moge podac rysopis niech sciagnal odciski palcow z auta a oni na to ze za duzo filmow sie na ogladalem i ze przeciez nic nie zostalo skradzione. Mnie cala zabawa kosztowala duzo nerw wymiane stacyjki i zamka. Jak juz wczesniej jest napisane na zlodzieja nie ma zabezpieczenia jedynie co to mozna go odstraszyc.
Golf III 1.6 ABU (LPG)
