[MK3] Skrzypienie w lewym przednim kole - sworzeń
Dziś usłyszałem dziwny dzwięk przy lewym przednim kole, jak jade po
dziurach to skrzypi. Podobnie jak poruszam przodem. Czy to może być
sworzeń, czy może.........???Jak myślicie?
Re: [MK3] Skrzypienie w lewym przednim kole - sworzeń
wyglada mi to bardziej na gumy na wachaczu u mnie przed wymiana tych gum byly podobne objawy jezeli masz dostep do kanalu to wejdz i kuknij w jakim stanie masz gumy mi wymiana po obu stronach zajela 3 godzinki
Ostatnio zmieniony wt paź 10, 2006 22:50 przez jojo204, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Darkness_ozo
greg
koledzy te skrzypienie to potwierdzam z tą strzykawką wstrzyknąłem trochę oleju do sworznia i ustało ale minął miesiąc i znowu się od nowa zaczyna niestety
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 23:38 przez matis991, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
