[MKII] Brak ręcznego!!!!
yaro
A było to tak.... Miałem słaby ręczny no i zbliżał się czas wymiany klocków z przodu, więc postanowiłe zmienić komplet. Po wymianie tylnych klocków prawie całkowicie zanikł rękaw, a nożny z tylu jest słabszy. Przypuszczam że skończyły się zaciski. Czy jest możliwość regeneracji zacisków, czy występuje jakiś zestaw naprawczy??? Czy poprostu trzeba kupić nowe zaciski.
Niestety nie spotkałem się z rozpiską zacisku jeszcze. Ale jak wykręcisz tłok to tam na dole jest taki mały koczyczek ze sprężynom. Musisz zdjąc zegera i wyjąć koszyczek. Potem wysuwasz mechanizm ręcznego i już. Gorszy problem stanowi założenie tego segera na swoje miejsce. Mnie zajęło to 10minut na jeden zacisk, stosując przy tym ścisk stolarski (taki mały).
yaro
yaro
yaro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
