[Mk3] Dziwne odgłosy po wymianie rozrządu!!
dareh
Post autor: dareh » wt paź 10, 2006 20:03
Witam!! Wymieniłem dzisiaj rozrząd kpl. i przy okazji paki klinowe. Odebrałem samochód od mechanika o 12:00 i zrobiłem ok. 20km wszystko było ok.,a wieczorem zaczeło coś terkotać pod maską po prawej stronie przy dodawaniu gazu. Co to może być ? Czyżby czegoś nie dokręcił ? Poradzcie coś!! hej
De'D
Post autor: De'D » wt paź 10, 2006 20:25
osłona moze walić o koła rozrządu/wału , coś gdzies piłuje .. bardzo prawdopodobne ze coś tam podginali albo odginali.. w osłonach (sam piszesz ze u mechanika... więc nie widzialeś jak robili) i z tego moze być twój problem..
musiałbyś sciągnąć osłone i zobaczyc " na chłopski rozum" czy gdzieś blacha jakaś za bardzo nie dolega do koła albo czy zewnętrzna osłona nie jest gdzieś wypiłowana...
tomala2301
Post autor: tomala2301 » wt paź 10, 2006 20:34
Musisz ściągnąć osłone paska rozrządu i sprawdzić , może coś się stało z napinaczem . Pozdrawiam
Igor1
Post autor: Igor1 » wt paź 10, 2006 20:47
Możę terkotać napinacz paska wielorolkoweko czesty przypadek -jesli go masz. Albo napinacz paska rozrządu automatyczny.
dareh
Post autor: dareh » śr paź 11, 2006 18:37
Byłem dzisiaj u mechanika który wymieniał mi rozrząd, zdjoł osłone rozrzadu i powiedział, ze wszystko jest Ok. Szukał dalej i dotknoł przewodów paliwowych ktore są umieszczone w uchwycie na osłonie rozrządu a one stukneły w obejmę filtra paliwa , metalowym zaciskiem. Prawdopodobnie to było powodem dziwnych odgłosów po maską . Przesunał przewód paliwowy lekko i owinął zacisk taśma izolacyjną i jakby ustało przynajmniej narazie. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
