[głośniki] Wygłuszenie-pare pytań i problemów
janek822
Post autor: janek822 » wt paź 10, 2006 19:06
Dziś skonczyłem wygłuszać prawe drzwi, efekt jest naprawde o wiele lepszy tylko jak dobrze sie wsłuchać to to słychać delikatne dudnienie i jest to powietrze z głośnika uderzające oo wewnątrz na maty.Pytanie moje jest takie czy z zewnątrz ma być wszystko szczelnie zaklejone czy ma pozostać pare dziur by to powietrze wychodziło.
Drugi problem to nie zamykanie sie centralnego zamka w tych drzwiach, ten czarny bolec u góry widać że nie chowie sie do końca, rozebrałem mechanizm zamka by go nasmarować przed zimą i wydawało mi sie że dobrze złożyłem albo coś podeszło, może kawałek maty i pewnie czeka mnie małe rwanie tapicerki i części taśmy dekarskiej.
Jakby ktoś miał podobnmy problem prosze o porade jak sie z tym uporał. Dzięki :pub:
Ostatnio zmieniony wt paź 10, 2006 20:40 przez janek822, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt paź 10, 2006 19:49
janek822 pisze:Pytanie moje jest takie czy z zewnątrz ma być wszystko szczelnie zaklejone czy ma pozostać pare dziur by to powietrze wychodziło.
MA być szczelnie zaklejone. Tylko otwory odpływowe, które są na dole drzwi mają pozostać nie zaklejone.
Co do stukania, brzęczenia itd. to jeśli głośnik jest zamocowany na solidnym dystansie do blachy drzwi to sukać, pukać może tylko prowadnica szyby, zamek cntralny, jakieś cięgna.
janek822
Post autor: janek822 » wt paź 10, 2006 20:03
Kubus20 pisze:Tylko otwory odpływowe, które są na dole drzwi mają pozostać nie zaklejone.
No to ciekawie bo ja zakleiłem wszystko, ze zdjęć i z opisów wynikało że całą wewnętrzną strone to też tak zrobiłem, no ale teraz to proste logicznie myśląc to musi być jakiś odpływ.chyba mnie czeka małe darcie ale cóż człowiek sie uczy na włsanych błędach dobrze że to tylko jedne drzwi.
Kubus20 pisze:Co do stukania, brzęczenia itd. to jeśli głośnik jest zamocowany na solidnym dystansie do blachy drzwi to sukać, pukać może tylko prowadnica szyby, zamek cntralny, jakieś cięgna.
Prowadnice i cięgna są zabezpieczone przed stukaniem, a pod cięgno cyngla pewnie taśma podeszła sie nie zamuka do końca, jutro to sprawdze.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » śr paź 11, 2006 09:24
janek822 pisze:
otwory odplywowe masz od spodu, otworz drzwi i od spodu porob dziury, moze wystarczy...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
janek822
Post autor: janek822 » czw paź 12, 2006 10:13
Problem zażegnany.
Jak sie okazało to tylko jedna dziura z odpływu była zatkana a reszta ok.
Co do nie zamykania sie zamka to skręcają go nie założyłem cyngla z tego tłoczka na powietrze, bardzo łatwy do popełnienia błąd.
Zeby zamek wyciągnąć musiałem taśme oderwać ale nie było tak źle, po ponownym podgrzaniu przykleja sie dobrze. :bigok:
Wróć do „Car Audio”
