Witam.
Mam następujący problem.
W czasie jazdy zaczyna przerywać jakby brakowało paliwa zwłaszcza jak sie zdejmnie nogę z gazu.Jak się przydepnie to idzie normalnie.Jest jeszcze jeden objaw przy hamowaniu i zredukowaniu biegu lubi nagle zgasnąć ale zapala bez problemu.Nie wiem czy te dwie rzeczy mają jakiś związek ale to drugie działo się już wcześniej.
Jakie mogą być przyczny? Bardzo proszę o pomoc.
[mk2 8v gti]
Thx
Dzięki za podpowiedź też się zastanawiałem nad pompą ale czy ona może mieć wpływ na to że po przygazówce obroty nieraz spadają jakby miał zgasnąć następnie skaczą w górę i albo sie normują albo silnik gaśnie. ?
Za wszelkie wskazówki bede bardzo wdzięczny.
Pozdrowka dla wszystkich VW maniaków
Dodam jeszcze ze zaczyna sie tak robic tylko przy nagrzanym silniku (przerywa jakby brakowało paliwa i zaczyna się dławic pracuje nierówno ale są momenty że jest idealnie)
Moze ma ktos jakis pomysl bo juz nie daje rady.Wymieniłem świece,przewody,sprawdzałem kopułke i palec.Czy to że od jakiegoś czasu nie załącza sie wentylator może być przyczyna takich objawów? Czy reset komputera może coś pomóc ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
