jaka temperatura płynu w chłodnicy 1,9 d
dziubool
Post autor: dziubool » sob lut 05, 2005 01:38
mam pytanko jaka powinna być temperatura (w vento 1,9 diesel) w układzie chłodzenia przy normalnej jeździe bez żadnych warjactw bo mi pokazuje poniżej 70 stopni myślałem żę czujnik się zepsuł ten który wchodzi do przewodu ja mam czarny z zieloną opaską na 4 wtyki, kupiłem drugi i to samo czy ktoś mi powie ile jemu pokazuje
qra
Post autor: qra » sob lut 05, 2005 23:09
70-90 stopni
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz lut 06, 2005 16:45
U mnie waha się między 80 a 85. A przed wymianą termostatu ledwo wskaźnik się ruszał.
misza92
Post autor: misza92 » pn lut 07, 2005 22:57
Mam też taki sam problem posiadam mk3 1,9D I też niską temperature nie przekracza 70 Może to wina termostatu
kaz
test termostatu
Post autor: kaz » pn lut 07, 2005 23:20
Cze panowie
zapalcie swoje furki z rana niech se po pracują ze 5 minut,a potem sprawdźcie dolny wąż od chłodnicy jeżeli jest ciepły po tak krutkim czasie to termostat macie do :ass:.
temperatura otwarcia termostatu to przeważnie 87st, 92st w zależności jakie auto i tyle powinno być na zegarku.
pozdrawiam
kazek
dziubool
Post autor: dziubool » wt lut 08, 2005 23:27
a jak bym miał walnięty termostat to by dobrze grzało ogrzewanie bo u mnie daje b. dobrze, ale jeszcze sprawdze ten wąż jutro z rana. dzięki za odp i pozdro
marcinvw
Post autor: marcinvw » pt lut 25, 2005 03:08
to tez dziwne bo ja tak mielem w MK3 1,9 TDI ale ogrzewanie prawie wogule niedzialalo wymienilem termostata i jest juz ok...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
piosz7
Post autor: piosz7 » pt lut 25, 2005 08:36
Witaj, u mnie w golfie 3 1.9 GTD przy normalnej jeździe temperatura oscyluje koło 85 stopni.
marcinvw
Post autor: marcinvw » czw mar 17, 2005 00:03
umnie w TDI jak sie rozgrzeje to stoi w pionie wskazowka czyli tak jak powinna 90 stopni...jak ktos ma mniej to termostat do du...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
