[głośniki] Czy mój PHD zagra jakoś w BR
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn paź 09, 2006 10:47
No właśnie. Powiedzcie czy warto i jaką obudowę dobrać.
Parametry, które mam:
re 4 ohm
fs - 34,47
qms 5,06
qes - 0,57
qts 0,51
vas 78,43 l
skuteczność(jak to się oznaczało :?:) 92,49 dB
Czy warto się pakować w BR :?:
Sebal powiedz jak dobierać te porty BR w Bassbox'ie, bo ja do tej pory symulowałem tylko zamknięte skrzynki. No i pokaz mi jakiś wykresik...
[ Dodano: Pon Paź 09, 2006 11:46 ]
Spróbowałem policzyć skrzynię 35L, port 7/10,5cm i wyszło coś takiego:
Wychodzi podpicie o 3dB przy 70Hz. To chyba nie dobrze. Da sie coś z tym zrobić :?:
Ide kanapę materiałem obkładać. Może do czasu jak skończę ktoś odpowie...
sebal
Post autor: sebal » pn paź 09, 2006 23:15
Hmm BR niepodoba mi sie co prawda winisd sugeruje że nadaje sie do ob. otwartej jednak program proponuje 170L po zmiejszeniu do 50L charakterystyka częstotliwościowa jest bardzo brzydka no i strasznie wygląda imluls w takiej obudowie najlepszym wyborem według mnie bedzie ob. zamknięta 50-70L
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn paź 09, 2006 23:32
sebal, co najlepsze producent sugeruje zamkniętą 21L i w takiej gra u mnie ten głośnik. Musz powiedzieć, że jest dobrze, ale chciałem spróbować z Bass Reflex.
Możesz pokazać ten wykres i mi porządnie wytłumaczyć dlaczego jest źle itd.
Mi WinIsd wywalał jakiś błąd i wogóle nie mogłem sprawdzić tego głośnika, a bass box przy obudowie 35L strojonej na 40Hz z portem 7 na 11cm pokazuje taki wykresik:
Mógłbyś skomentować jakoś ten wykres :?:
I jaki jest idealny wykres do obudowy Bass Reflex :?:
Dużo pytań, ale postaraj się mi odpowiedzieć...
sebal
Post autor: sebal » wt paź 10, 2006 00:14
Kubus20, ok postaram sie przed południem bo juz mi sie niechce 00:00 :bajer:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt paź 10, 2006 00:31
Spoko, nie spieszy mi się. Udało mi się juz zasymulowac w WinIsd i wykres wychodzi podobny, ale rurki bass refles inne mi doradza :D.
sebal
Post autor: sebal » wt paź 10, 2006 10:51
Kubus20 pisze:Spoko, nie spieszy mi się. Udało mi się juz zasymulowac w WinIsd i wykres wychodzi podobny, ale rurki bass refles inne mi doradza :D .
czyli już nie musze wstawiac wykresów skoro robisz symulacje w winisd przejdz na (ostatnią zakładke na górze bo sama charakterystyka częstotliwościowa mało mówi
mależy tak dobierać obudowe żeby ten wykres mył jak najbardziej płaski na próbe zrób sobie symulacje w zamkniętej i popatrz na ten wyktes w otwartej i zamkniętej
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » wt paź 10, 2006 11:49
Wykresy wykresami (to tylko obliczenia )ale to nie wszystko , w praktyce może być że ładny wykres biednie gra.
POzdro
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt paź 10, 2006 14:01
Dj Darecki, dokładnie takie same opinie słyszałem.
Czyli nalezałoby zrobić kilka skrzynek i na słuch sprawdzać, bo innego wyjścia nie widze.
Z wykresu wynika, że dając PHD 35L w zamniętej powinno być dużo lepiej. Podbicia się o wiele zmniejszą. Tyle, że te podbicia były w okolicach 70-80Hz czyli w tych częstotliwościach, których jest taki krótki, kopliwy bass(stopka perkusji mi się kojarzy), wiec można powiedzieć, że to podbicie wcale nie było złe.
Jak dam mu 35L w zamkniętej to obawiam się, że strasznie się zamuli ten głosnik.
sebal
Post autor: sebal » wt paź 10, 2006 20:34
Kubus20 pisze:zyli nalezałoby zrobić kilka skrzynek i na słuch sprawdzać, bo innego wyjścia nie widze.
zgadza sie
Kubus20 pisze:Jak dam mu 35L w zamkniętej to obawiam się, że strasznie się zamuli ten głosnik.
co masz na myśli?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt paź 10, 2006 21:35
Pomyliłem się. Jeszcze raz po kolei.
Zasymulowałem sobie głośnik Cervin Vega 10D4, który jest uznawany za przetwornik wysokiej klasy i podobno charakteryzuje się świetnym basem(niskie zejście, świetna kontrola). Uznałem go za taki swój ideał.
Wszyscy, którzy się nim zachwycali wsadzali go do zamkniętej, więc i ja tak zrobiłem.
WinIsd zaproponował obudowę 22,4L. W tej obudowie głośnik przy -6dB schodzi do około 35Hz, więc zacnie.
Wykresiki:
Więc tak jak pisałem uznałem te wykresy jakoideał, do którego będę dążył z moim PHD :D
W obudowie 60L wykresy PHD tylko nieznacznie różnią się od "idealnych wykresów.
Tutaj porównanie:
Na żółto PHD
Na zielono "ideał"
Jak widać wykresy bardzo podobne. Tylko jest jeden szkopuł.
Bartosz Nazar w swoim FaQ Car Audio napisał:
"Im większa pojemność, tym głośnik ma większe wychyły, mniejszą kontrolę i mniejszą ochronę na uszkodenie. polepsza się zejście i odpowiedź częstotliwościowa wraz z impulsową. Przy dalszym zwiększaniu pojemności bas stanie się mniej sprężysty i bardziej pociągły z dużą domeną najniższych częstotliwości- brzmienie nie będzie przyjemne. Trzeba znaleźć złoty środek, np. za pomocą wyliczeń."
I ja temu panu wierzę, bo dla mnie i dla wielu jest gościem znającym się na rzeczy.
Reasumując chodzi mi o to czy tak duża obudowa nie wpłynie negatywnie na bas, tak jak to opisał Nazar, bo wszyscy, którzy mieli ten głośnik i specjaliści, u których go kupiłem polecali obudowę tylko 21 L.
Wogóle to wykresy "ideału" z wykresami mojego PHD pokrywają się dokładnie przy obudowie ponad 90 L :panna:
Ale się napisałem :kac:
Wróć do „Car Audio”
