Kąt pochylenia drzwi...
Pi
Post autor: Pi » ndz paź 08, 2006 23:39
Hi :>
W końcu przypomniałem sobie, żeby o to zapytać. :) Mianowicie potrzebuję jakoś podregulować drzwi od strony kierowcy, żeby ramka (z szybą) bardziej dociskała do karoserii, bo jest szpara i powyżej 150 mi lekko trzepocze. :D Dół drzwi dociska OK. Jak to lekko przekręcić? Dosłownie 3mm i by było dobrze. :)
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:02 przez Pi, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images37.fotosik.pl/111/1d053f09877e28c9.png[/img]
yoobi
Post autor: yoobi » pn paź 09, 2006 01:15
Skoro już ktoś zapytał to i ja się dorzuce. Problem mam w tym, że drzwi od kierowcy trochę mi opadły. Dziwne w sumie bo śruby ruszane nie są a samochód nie zaliczył dzwona. Czy istnieje możliwość regulacji tego czy pozostaje tylko gięcie :>.
yoobi
[ Dodano: 09 Paź 2006 01:17 ]
Pi pisze:Hi :>
A może drzwi trochę krzywe (np. ktoś pchał druta od góry żeby dzyndzel podnieść i się biedne zgięły :>).
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn paź 09, 2006 06:06
opadające drzwi to standard w mk3
yoobi pisze:ktoś pchał druta od góry żeby dzyndzel podnieść
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: http://www.rydzu.cba.pl/
[ Dodano: Pon Paź 09, 2006 06:14 ]
http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=4506
Pi
Post autor: Pi » pn paź 09, 2006 14:59
Nie wydaje mi się, żeby były krzywe, one tak raczej na lekko przekręcone wyglądają. :) Bo i po co ktoś miałby w dojczlandzie pchać druta do auta, w którym nic nie ma? :>
P.s. Zdejmowanie błotkników - o k.... :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 09, 2006 16:37
Opóść szybę, na otwartych drzwiach przyłóż się i dognij ramkę jak ma być a nie przejmuj się, to tylko samochód :). Zresztą poważnie mnie też w Vento opadły, podstawiłem się pod ramkę przy otwartej szybie, szarpnąłem porządnie i jest git. Trójka ma okropnie ciężkie drzwi przez te głupie wzmocnienia w środku, i po latach często opadają.
Pi
Post autor: Pi » pn paź 09, 2006 17:44
A jak wygnę ramkę, to nie będzie potem problemów z otwieraniem/zamykaniem szyby? :D :D :D
Żeby to tylko opadnięte było... :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 09, 2006 17:52
Nie będzie. Dolno mocowanie jest wystarczająco elastyczne, oczywiście z umiarem. Chyba nie za wiele tam ci potrzeba, pół cm? Centymetr?
Pi
Post autor: Pi » pn paź 09, 2006 18:20
Jakieś 2-3mm. :D
yoobi
Post autor: yoobi » pn paź 09, 2006 23:45
Pi pisze: Bo i po co ktoś miałby w dojczlandzie pchać druta do auta, w którym nic nie ma? :>
Bo to mało w dojczlandzie zaradnych naszych rodaków z drutami łazi :>
Pi
Post autor: Pi » wt paź 10, 2006 00:19
yoobi pisze:Bo to mało w dojczlandzie zaradnych naszych rodaków z drutami łazi :>
Właśnie to się kłóci z sensem włamywania się do tego egzemplarza. Seryjny do bólu, nie ma nic. :D W dodatku bolce od rygli są proste, bez grzybków. Tylko blondynka by na to drutem napierała. :>
plaster220
Post autor: plaster220 » wt paź 10, 2006 08:31
drzwi maja regulaacje na 2 srubacg ktore sa wkrecone w drzwi (odkreca sie kluczem gwiazdkowym) na tych srubach jest regulacja dzieki ktorej ustawimy czy drzwi beda na rowni z reszta karoserii czyli moga byc albo glebiej niz reszta albo plyciej!! kolejna regulacja to 4 sruby od zawiasow ktore sa wkrecone w rame samochodu kolo zakonczenia blotnika! nie trzeba ciagac blotnika zeby je odkrecic ale potrzebny jest dobr kluch gwiazdkowy! tam ustawiamy wysokosc orz odleglosc od konca blotnika czyli szpare miedzy blotnikiem a drzwiami!
Pi
Post autor: Pi » wt paź 10, 2006 16:16
O! To właśnie te 2 śruby wkręcone w drzwi musiałbym regulować. :) Ale jeszcze się przyjrzę dokładnie, czy to nie jest lekko odgięta ramka. Pewnie będę się siłował i giął w 2 stronę. :>
yoobi
Post autor: yoobi » śr paź 11, 2006 16:39
Mówicie, że opadanie drzwi w mk3 to norma :>. Czyli że nie ma co ich za bardzo poprawiać bo i tak opadną ??
yoobi
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz maja 13, 2007 09:00
Witam . Mialem ten sam problem , a mianowicie opadału mi drzwi . Podkładałem podkładki wsówki i co bądź . Najlepiej pomogło wstawienie blaszki od zewnętrznej strony drzwi i jest git . Blacha do której jest przykręcony zawias jest bardzo cienka i stąd opadanie .
Dugi problem kolegi to odstające drzwi na wysokosci górnej czesci drzwi . odkręcasz dolny zawias i posuwasz otwarte drzwi do przodu i po dokręceniu drzwi zamykac sie bedą normalnie ;) jesli nie pomoze rób to samo z górnym z tym ze wtedy otwarte drzwi ciągniesz do siebie . pozdrawiam Marecki_vitor :grin: :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
