[Jetta C] Hamulec Ręczny
jareks21
Post autor: jareks21 » ndz paź 08, 2006 19:32
Witam,posiadam vw jettę c89r. i zaczynam mieć problem z ręcznym,sprwdziłem klocki(są jeszcze dobre) chciałbym podkręcic linkę ale niemogę znaleść śrub reguluących(tzn.podejrzewam gdzie są ale chce się upewnić), i o ile obrotów można regulować.Prosze o porade
Ostatnio zmieniony ndz paź 08, 2006 21:10 przez jareks21, łącznie zmieniany 1 raz.
Szczepan
Post autor: Szczepan » ndz paź 08, 2006 19:37
U mnie w golfiku śrubki do naciągania recznego so pod osłonką dzwigni recznego nie wiem jak w jettcie ściagnij osłone z dzwigni ręcznego i tam powinny być śrubki naciągaj linke i zaciągaj reczny wtedy bedziesz mogł sprawdzić ile masz naciągnąc ja tak robiłem u siebie i spoko
Duber
Post autor: Duber » ndz paź 08, 2006 19:39
pewnie to samo jak mowisz pod oslana recznego bym szukal
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz paź 08, 2006 19:43
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12a ... 0ddde.html TO POWINNO WYJAŚNIĆ WSZYSTKO Ńr. 10 TO NAKRETKA REGULACYJNA
WPIERW ZRÓB Z DWA OBROTY I ZOBACZ JAKI EFEKT UZYSKASZ :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 08, 2006 19:58
Musisz też dobrze obejrzeć zaciski zanim weźmiesz się za regulację. Chodzi o to czy nie zatarły się dźwigienki do których linka się zaczepia, a także czy same linki lekko chodzą. Jeśli dźwigienki chodzą płynnie i odbijają ( sprężynują) jak należy to regulacja jak wyżej kolega podał powinna zalatwić sprawę
jareks21
Post autor: jareks21 » ndz paź 08, 2006 22:12
serdeczne dzięki panowie z samego rana sie za to biore mam nadzieje że wszystko będzie w pożądku.Dam znać czy pomogło. :bigok:
GziQ
Post autor: GziQ » pn paź 09, 2006 06:43
ja sie podlacze pod temat
a mianowicie u mnie kiepsko odbijaja te dzwigienki,macie moze jakis sposob na to?
misiek
Post autor: misiek » pn paź 09, 2006 07:28
ręczny reguluje sie dwoma śrubkami koło dźwigni ręcznego (foto)
:-k ...
jareks21
Post autor: jareks21 » wt paź 10, 2006 21:40
Hamulec podkręcony,a to dzięki temu że fajnie toto wszystko opisaliście i pokazaliście,wielkie dzięki panowie :okej: [/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
