[MK3]AAZ czarny dym przy katowaniu np.boxowaniu na jedynce
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » ndz paź 08, 2006 15:37
kopci mi na czarno jak go katuje miele kolami itp przy normalnej jezdzie nic nie kopci wiem ze mam troche podniesiona dawke i zeszlifowany bolec ale wzrostu mocy odczuwalnej niema czy przy takim kopceniu sugerujecie zmniejszenie dawki i zostawienie tylko boost pina zeszliwowanego bo sam sie zatanawiam bo mielenie na sfalcie pozostawia 3 czarne pasy i na drodze czarna chmurke zamna ten 3 pas to sadza z rury :)
Kubecek
Post autor: Kubecek » ndz paź 08, 2006 18:16
Jezeli chcesz dluzej autkiem pojezdzic to radze nie katowac tak GOFERKA :)
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » ndz paź 08, 2006 18:38
Ja widze 2 opcje:
-zwiększenia ciśnienia na turbinie
-zmniejszenie dawki paliwa
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz paź 08, 2006 21:25
Michnik pisze:zwiększenia ciśnienia na turbinie
sugeruje ta opcje skoro juz zwiekszyles ilosc paliwka
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » wt paź 10, 2006 11:02
cisnienie na turbo to mam non stop podniesione tzn zablokowany WG i turbo dmucha 1.5 bara ale staram sie zmienieac biegi jak katuje tak przy 1 bara to jest ok 2800 3000 obrotow :) aha zmniejszylem troche dawke paliwa ale jeszcze nie robilem test kata:)
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt paź 10, 2006 11:25
Normalna sprawa ze kopic :) Pokazac Ci fotke jak mój Passat kopcił na zwiekszonej dawce i cisnienia doładowania?!
Obrót o 180 stopni na 2 biegu z pedałem w podłoge....
http://www.vwzone.pl/photos/605/2g1f5rsl.jpg
http://www.vwzone.pl/photos/605/mvuwvezo.jpg :bajer:
Cinek
Post autor: Cinek » wt paź 10, 2006 11:53
dym normalna rzecz :) jak jest czarny to nie ma problema, gorzej jak bedzie niebieski
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt paź 10, 2006 18:07
Cinek pisze:jest czarny to nie ma problema
to trzeba zapodac wiecej cisnienia i jakos wykorzystac ten nadmiar paliwka ;)
Cinek
Post autor: Cinek » wt paź 10, 2006 19:18
no niby tak, tylko mówi że półtora już ma :) więcej to pewne ryzyko
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » śr paź 11, 2006 16:31
no mowie zapiekl mi sie westgate i turbo dmucha na maxa ok 1.5 bara dawke juz zmniejszylem bolec zostawilem w spokoju membranke juz dawno obrocilem zeby szybciej sie zalaczal niemam ic tak ze biegi zmieniam przy katowaniu w okolicach 1 bara mam nadzieje ze wytrzyma aha jak sie "leczy" przedmuchy :) bo mam male ale nie pluje olejem
gv
Post autor: gv » czw paź 12, 2006 17:12
Hej. U mnie w AAZ też tak jest, a silnik... zdrowiutki :)
Jak ruszam spod świateł i za mocno kręce to ładny bąk leci czarny :D
Zasłona dymna :hmm:
gv
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
