[zestaw] co o tym sadzicie?
witam,niedawno pisalem na ten temat i nie uzyskalem zadnej konkretnej odpowiedzi.sprzedalem mojego boschmena z8529z szukam teraz monobloka za ok 1200zl i nowego radyjka,monobloka szukam dla suba pionek tsw121spl z przodu sinuslive165,narazie przod chce zasilic z radyjka potem moze jakis wzmacniacz,chcialem sie spytac co o tym zestawie sadzice. http://www.allegro.pl/item130776231_lan ... f_vat.html http://www.allegro.pl/item130576438_pio ... ncja_.html dzieki za pomoc
[ Dodano: Sob Paź 07, 2006 21:37 ]
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... %3C%2Fi%3E tego moge miec za ok 1000zl co o nim sadzicie?
- Kubus20
- VW Baron
Z tych, które podałeś napewno szybciej wziąłbym tego JBL'a niż Lanzara. Lanzar wręcz uwielbia naciągać parametry swoih klocków i dlatego nie jest dla mnie wiarygodny.
Jednak z ta kasą na wzmak rozejrzałbym się za jakimś porządnym piecem. Genesis, DLS, Steg, U dimension, jakiś Rockford, albo Orion może.
Co do radia to musi być nówka
http://autosoundz.co.nz/Merchant2/merch ... ory_Code=S kliknij tu,on ma w mostku 2 ohmy.czyli dwie cewki po 4.
- Kubus20
- VW Baron
Najlepiej byłoby, gdybyś miał pieniądze, żeby dołożyć do DLS A3 lub A6. A6 jest uznawany za najlepszy monoblock jaki można kupić jeszcze za rozsądne pieniądze.
A3 to dwukanałówka, która da Ci w mostku przy 2 Ohmach czyste 870W RMS
Jest używka w idealnym stanie na allegro, ale gość woła 1700zł.
A6 daje przy 4 Ohmach 500W
, a przy 2 Ohmach dużo więcej więc byłby idealnym rozwiązaniem. Używkę wyrwiesz w granicach 1500zł. Tylko zastanawiam się czy warto taki wzmak do Pioneera
To by było najlepiej, a normalniejszych opcji jeszcze szukam.
P.S. Co Cię podkusiło, zeby wziąc akurat suba Pionka
Ile dałeś za niego
klikalem kiedys tutaj z Tutenhamonem i on mi go polecil ze ma taki sam i jest super dalem za niego 750zl + 250 za skrzynke(32mm mdf)gra niezle tzn. ma bardzo duzy dól,ale tak to z jakoscią gorzej.moze w przyszlosci zmienie ten glosnik ale dopiero jak znajde kupca nie predzej.niewiem jak zagra pod innym wzmacniaczem bo dotychczas gral na boschmenie i wiadomo jak gral wiec szukam jakiegos normalnego monobloka moze wtedy ragra lepiej zreszta powinien zagrac bo boszmeny to nie slyna z jakosci
Kubus20, wiem ze mozna cos kupic z radi ze starszej epoki ale grajacych lepiej ale 3 razy sie przejechalem na uzywanych radyjkach(glownie lasery padaly)czyli lepiej dsl lub jbl niz tego lanzara?lanzar ma wiecej mocy(niby teoretycznie?)na allegro widzialem A3.A6 pewnie drozszy ale niema ich i tak pewnie za drogi.
- Kubus20
- VW Baron
Tutaj masz nówkę Alpine, któras też powinna podołać spokojnie, ale trochę przekracza budżet i ja wolałbym używanego DLS'a poszukać w tej cenie.
Tutaj Xetec
Tutaj Steq
Tuaj Infinity, ale to praktycznie to samo co JBL
Oczywiście p[odałem Ci nowe wzmaki. Moze szukać tego samego w używce i będzie taniej.
Tutaj Xetec
Tutaj Steq
Kubus20, co ciekawe lanzara co niedawno chcialem kupic i infinity znalazlem w tym samym sklepie w poznaniu 100km odemnie,za infinity wolaja 1400zl.ale pisze z gosciem z allegro odnosnie tego dsla
kurde jade na 6 dni w delegacje i jak wroce odrazu kupie tego infinity lub dsla jak nie sprzeda na aukcji napisze jak chodza jesli predzej zona mnie nie zabije za $
ktora wydalem,ale odczego sa zaskurniaki miesiacami odkladane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
