mk3 problem z odpalaniem na ciepło i obrotami
flatron14
Post autor: flatron14 » pt paź 06, 2006 10:56
Ponawiam ten temat bo nikt jak na razie nie radził niczego właściwego.
Jest to auto z instalacją gazową.
Problemów jest kilka :
- trudno go odpalić po postoju ok 30 min (na zimno i od razu po wyłączeniu pali super)
- na benzynie źle się zbiera na obroty (trzeba go przegazować żeby ruszyć i jest dosyć słaby, na gazie jest ok)
- czasem utrzymuje wysokie obroty ok 2000 ale nie zawsze
- po zagrzaniu na na wolnych obrotach na gazie pracuje nierówno a na benzynie dobrze Co najciekawsze wszystkie te zjawiska występują albo i nie zależy od dnia ???????!!!!!!
Swiece, kable wysokiego, kopułka, palec, filtry, podstawa wtrysku nowe, czujnik temperatury sprawdzany.
Może ktoś miał taki przypadek. pozdrawiam......
szpak
Post autor: szpak » pt paź 06, 2006 20:07
w kśiażce serwisowej pisze ,że leko dodać gazu jeżeli naciepłym nie pali
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
