MK2 PROBLEM Z HAMULCAMI
Grzegi Siedlce
koledzy forumowicze pomóżcie. Otóż wczoraj wymieniłem klocki hamulcowe na nowe zostawiając stare tarcze dodam że klocji są bardzo grube. okazało sie że po tej wymianie mam bardzo słabe hamulce i twardy pedał hamulca praktycznie bez skoku, jak go wciskam to syczy serwo. Pomóżcie bo niewiem co mam robić ?
Grzegi Siedlce
Nie nie są zablokowane. zapomniałem zebrać rantu na tarczach i najwyrażniej muszą sie klocki ułożyć.Adamtd pisze:hamulców nie masz czasami z przodu przyblokowanych (objaw padniętej pompy hamulcowej)??
[ Dodano: Pią Paź 06, 2006 09:58 ]
Nie. obroty w porządku pojeżdze ze dwa tygodnie mam nadziejeze sie dotrą te klocki. Moze orientujecie sie ilu wtykowe zegary moge mieć w 1.3 MH z 88 roku wersji MEMPHIS bo nie nabija mi kilometrów.Przemo440 pisze:a jak silnik pracuje? nie ma jakis innych obrotów?
mozliwe ze klocki sie uloza ale mozliwe tez ze jeli masz spory rant czy tarcze lekko zjechane to zniszczysz nowe klocki , moze przetocz tarcze koszt nie bedize duzy, a moze odpowietrz przednie hamulce ?? ale ja stawiam na lekko przytarte tarczze i klocki poprostu sie nie wpasowaly moze po pewnym czasie sie ustatkuje ale do tego czasu radzil bym nei wciskac hamulca do oporuGrzegi Siedlce pisze:zapomniałem zebrać rantu na tarczach i najwyrażniej muszą sie klocki ułożyć
masz twardy pedał, bo ciągle ci ociera klocek o rant, stąd temperatura, i twardy pedał. zrób z e 100 kilometrów i zobaczysz, powinny się ułożyć. Tarcz nie powinno się toczyć, robi się to ale pamiętaj że wtedy masz cieńcze tarcze a co za tym idzie szybciej się nagrzewają , więc skuteczność przy dużych zjazdach spada. Zawsze lepiej kupić nowe
[ Dodano: 06 Paź 2006 10:19 ]
sprawdż, jeszcze czy czasem nie masz zapieczonych tloczków hamulcowych... ten objaw z syczącym serwem
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
Przez rant możesz mięc słabe hamulce (jaki ten rant duży??) ale nie twardy pedał. Dla pewności czy wszystko OK zrobiłbym tak - wyją klocki i delikatnie nacisnął pedał i sprawdził czy tłoczek wychodzi.Grzegi Siedlce pisze:Nie nie są zablokowane. zapomniałem zebrać rantu na tarczach i najwyrażniej muszą sie klocki ułożyć.
Co do serwa to sprawdza się tak: zgaś silnik, naciśnij kilka razy pedał. Potem odpal na wciśniętyp pedale hamulca - pedał powinien troszkę opaśc jak serwo działa
Grzegi Siedlce
Serwo działa bo tak włąśnie jest. pojezdze troche i zobaczymy moze sie uzoloza jak nie to zajrze i zobacze co jest. DZII KOLEDZYAdamtd pisze:Co do serwa to sprawdza się tak: zgaś silnik, naciśnij kilka razy pedał. Potem odpal na wciśniętyp pedale hamulca - pedał powinien troszkę opaśc jak serwo działa
[ Dodano: Pią Paź 06, 2006 14:03 ]
DZIEKI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
