[MK3] temperatura bardzo dziwne zjawisko
krzyss3
Post autor: krzyss3 » czw paź 05, 2006 19:12
silnik diesel AAZ.
wyglda to tak :
jak jezdze w miescie to temp jest mniej wiecej 91-95.
gdy smiagam na tracie kolo 90-130 lub kolo 80 pod gore to dochodzi do 100-105.
ostatnio wymienialem termastat (varnet) (pprzednio temp byla 50). teraz zas jest chyab zbyt wysoka wiec juz nie wiem co grane :(
czy np wymiana plynu moze miec na to wplyw?
co robic pomocy dzieki !
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » czw paź 05, 2006 20:41
witam
może być zapowietrzony układ chłodzenia albo termostat jest z inną temperaturą otwarcia
(oznakowanie na termostacie)
pozdro 4all :D
bercik2
temperatura
Post autor: bercik2 » czw paź 05, 2006 20:43
po pierwsze kup termostat WAHLER, bo ten co kupiłeś już był zepsuty zanim ci go sprzedali. koszt Wahlera to okloło 35 zł. Ja miałem 2 vernety i oba były złe po waklerze sie poprawiło.
jak by nie było będzie bardzo miło :P
piter13
Post autor: piter13 » czw paź 05, 2006 20:44
bercik2 pisze:po pierwsze kup termostat WAHLER
popieram bardzo dobre termostaty
Igor1
Post autor: Igor1 » czw paź 05, 2006 20:47
chyba kupiłes ze złą temp. otwarcia powinien byc 87 ja mam werneta i w 2 golfach i od 3 lat spokój zima lato zawsze 90 st nawet w upał i w - 30 st wszystko zalezy od szczęścia no i dobrego dobrania do silnika
evilvw78
Post autor: evilvw78 » czw paź 05, 2006 20:48
krzyss3, ja też przy wymianie kupiłem verneta i trzymał temp ok 105stopni a oznaczenie na nim było 87stopni Oddałem go do reklamacji i stwierdzili iż jest dobry.
kupiłem więc WAHLERA za 28zł i wszystko ok :bigok:
przyspieszenie
[url]http://www.youtube.com/watch?v=HaR31HXa5-M[/url]
MOJA MASZYNA
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1359144#1359144[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pok...f4a9bcf7c.html][img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img][/url]
Igor1
Post autor: Igor1 » czw paź 05, 2006 20:52
a wahler jakiej jest produkcji???
bercik2
temperatura
Post autor: bercik2 » czw paź 05, 2006 21:18
Made in Germany ,kup nie pożałujesz
BruceLee30
Re: [MK3] temperatura bardzo dziwne zjawisko
Post autor: BruceLee30 » pt paź 06, 2006 12:03
ZWIREK1 pisze:witam
pozdro 4all :D
akurat w tych modelach nic sie nie odpowietrza po wymianie zalewasz, grzejesz silnik do ok 90 stopni uzupelniasz plyn i musi myc wszystko ok !
niestety termostaty WERNET sa bardzo awaryjne czytaj sa niesprawne juz po zakupie !
tylko WHALER ! lub orginalny na inne szkoda czasu i pieniedzy za robote
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
