[MK4] Słaby nawiew Golf
Ata
Post autor: Ata » czw paź 05, 2006 08:16
Od dwóch dni jeżdżę Golfem IV. Przesiadłam się z Mondeusza (siła wyższa- czytaj mąż :grin: ). Jeździ się super, ale mam mały problem z nawiewem. Przy tej pogodzie auto jest szybko zaparowane a nawiew nawet na max. wieje bardzo słabo. Co może być przyczyną?? Tych pochmurnych dni będzie coraz więcej a jeżdzić z otwartymi oknami przy tej pogodzie to niezbyt....
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 15:55 przez Ata, łącznie zmieniany 1 raz.
maciej_pk
Post autor: maciej_pk » czw paź 05, 2006 08:42
Witam!
Może filtr przeciwpyłkowy być brudny tzn. zapchany, ja miałem podobnie.
Pozdrawiam!
maciej_pk
[ Dodano: 05 Paź 2006 08:45 ]
Witam ponownie!
Jeszcze jedno. Czy prędkość obrotowa wentylatora zwiększa się w miarę przełączania na kolejne stopnie nawiewu.
Pozdrawiam!
maciej_pk
Ata
Post autor: Ata » czw paź 05, 2006 10:59
Słychać, że jest nieco mocniej, ale nieznacznie. Ale sprawdzę też filtr... :D
fryta79
Post autor: fryta79 » czw paź 05, 2006 11:17
100% filtr w podszybiu
greg
Post autor: greg » czw paź 05, 2006 15:14
Ata, bez rozbierania możesz sprawdzić tak - naciśnij przycisk obiegu wewnętrznego - jak wieje z dużo większą siłą to jedź do sklepu po filterek.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw paź 05, 2006 15:51
fryta79 pisze:100% filtr w podszybiu
Oczywiście, typowy objaw. Też tak mialem. Wymieniłem filterek w marcu i juz od miesiąca słabnie. Trzeba to wymieniać 1-2 razy do roku. Nie są drogie :)
woyteck
Post autor: woyteck » czw paź 05, 2006 16:24
to samo
100% filtr przweciwpyłkowy
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
twardy
Post autor: twardy » czw paź 05, 2006 16:45
Grzesiekk1982 pisze:to samo
również to testowałem po wymianie jest ok :)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
granite
Post autor: granite » ndz paź 08, 2006 01:12
Też mam podobny problem i zastanawiam się jaki filtr kupić :-k Ma to w ogóle jakieś znaczenie jakiej firmy włożymy filtr czy wszystkie są właściwie takie same i tylko płacimy za markę? :-k
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz paź 08, 2006 01:51
granite, w tym topicu masz link do aukcji na Allegro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=700383#700383 , polecają węglowy za 3 dychy.
[ Dodano: 08 Paź 2006 01:53 ]
Ja mam zwykły za 17 zł, ale teraz już założę węglowy (stary już ma pół roku i nie jest jak nowy).
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
