GOLF MKIII GT- gatujacy silnik
rajtuz
Post autor: rajtuz » śr paź 04, 2006 22:00
Mam problem.Ciagle gotuje mi sie silnik.Jest wsadzona nowa pompa wody ,trzeci z koleji termostat i ciagle te same objawy czyli nie otwiera sie termostat bo chlodnica jest zimna a silnik sie gotuje.Watpie zeby 3 termostaty byly wadliwe.Co moze byc przyczyna oprucz termostatu??
Duber
Post autor: Duber » śr paź 04, 2006 22:05
poprostu masz syf w chlodnicy tez tak mialem wyplukalem chlodnice bo goracy plyn niedochodzil do termostatu od wentylatora,kupilem w netto "szczurr do rur" kilka razy przeplukalem i jest super.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 04, 2006 22:07
rajtuz pisze:przyczyna oprucz termostatu??
USZCZELKA POD GłOWICą może masz juz tyle kamienia w chłodnicy że niema przepływu -lub w głowicy kanały wodne pozapychane trudno jednoznacznie stwierdzić
bomberxl
Post autor: bomberxl » śr paź 04, 2006 22:08
Można też wypłukać gorącym octem,wypłukałem nim cały syf z chłodnicy.Dał radę.
Pozdrawiam.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
rajtuz
Post autor: rajtuz » śr paź 04, 2006 22:08
piotr2 pisze:poprostu masz syf w chlodnicy tez tak mialem wyplukalem chlodnice bo goracy plyn niedochodzil do termostatu od wentylatora,kupilem w netto "szczurr do rur" kilka razy przeplukalem i jest super.
Bez termostatu jest dobrze , dolny waz co idze od krocca z termostatu do chlodnicy jest cieply ale jak wloze termostat jest znowu niedobrze.Usczelka byla robiona 3 miesiace temu
Ostatnio zmieniony śr paź 04, 2006 22:09 przez rajtuz, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 04, 2006 22:08
:bigok: PIOTR UPRZEDZIłEś MNIE ALE MAMY PODOBNE ZDANIA
rajtuz
Post autor: rajtuz » śr paź 04, 2006 22:10
Duber
Post autor: Duber » śr paź 04, 2006 22:12
rajtuz, zobacz jak zagrzejesz silnik czy cala chlodnica jest goraca i w okolicach termostatu od wentylatora czy jest tez goraca
rajtuz
Post autor: rajtuz » śr paź 04, 2006 22:14
piotr2 pisze:rajtuz, zobacz jak zagrzejesz silnik czy cala chlodnica jest goraca i w okolicach termostatu od wentylatora czy jest tez goraca
Chlodnica od dolu gdzie jest waz od termostatu jest zimna tylko jest ciepla lekko od gory gdzie idzie waz od glowicy.Ale jak wyciagne termostat to powoli cala robie sie ciepla.
Duber
Post autor: Duber » śr paź 04, 2006 22:21
a pompa wody nowa tzn nowa czy uzywana od kogos,jak dodajesz gazu weze twardnieja od wody?
rajtuz
Post autor: rajtuz » śr paź 04, 2006 22:25
piotr2 pisze:a pompa wody nowa tzn nowa czy uzywana od kogos,jak dodajesz gazu weze twardnieja od wody?
Pompa nowka sztuka ze sklepu .Raczej mocno nie twardnieja , jak sie zagotuje to wtedy tak , bo jeden krociec mi pekl ten co jest z boku glowicy.
Duber
Post autor: Duber » śr paź 04, 2006 22:45
rajtuz pisze:bo jeden krociec mi pekl ten co jest z boku glowicy.
mozesz dokladniej i co z nim zrobiles teraz?
rajtuz
Post autor: rajtuz » śr paź 04, 2006 22:50
piotr2 pisze:
Pekl mi po tym jak sie zagotowal jak termostat nie otworzyl(ten nowy), ale tak delikatnie bo widac ze woda z niego delikatnie kapie.Narazie nic nie zrobielem bo musz nowy jutro kupic.
sp1808
Post autor: sp1808 » ndz paź 29, 2006 17:31
czesc 100%korek od zbiorniczka wyrównawczego. 15zł i jest ok. miałem to samo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
