Napisz tutaj co go boli
wieczor15
Post
autor: wieczor15 » śr paź 04, 2006 20:51
witam. czy ktos doradzi mi jaki olje moge wlac do skrzyni do mojego golfa. chodzi mi o w miare rozsadna cene. czy moze byc np. elf 75W80 GL5 , czy konmiecznie musi byc GL4 np elf 75W90 i jaka cena mniej wiecej tego wychodzi. pozdr.
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 19:46 przez
wieczor15, łącznie zmieniany 1 raz.
Pinhead
Post
autor: Pinhead » śr paź 04, 2006 20:53
Koniecznie GL4 75W90 jeśli nie chcesz załatwić sobie skrzyni.
=-Pinhead-=
wieczor15
Post
autor: wieczor15 » śr paź 04, 2006 20:53
P.s ile tego tam wejdzie. wiem ze katalogowo jest cos 2.2 l ,ale jak ostatanio wlewalem mineralny to mi weszlo kolo 1,5l.
Pinhead
Post
autor: Pinhead » śr paź 04, 2006 21:17
Troche ponad 1,5l wchodzi. Jak zlewasz stary olej to zlewaj gorący, więcej go spłynie.
=-Pinhead-=
GENE
Post
autor: GENE » czw paź 05, 2006 06:08
Ja do swojej skrzyni, silnik 1,3NZ wlałem 3l pólsyntetyku. Tyle jest podane w katalogu.
wieczor15
Post
autor: wieczor15 » czw paź 05, 2006 22:11
GENEz tego co sie orientuje to wlewac nalezy tyle az zacznie sie wylewac gornym otworem ktorym wlewamy, ja wczesniej kupilem 2 litry mineralnego i mechanior wlewal i zostalo jeszcze niecale 0,5 l , a stary wczensiej zlalem. kupilem dzis mobil 75W90 gl4/gl5 mam nadzieje ze to dobry wybor??
GENE
Post
autor: GENE » pt paź 06, 2006 06:24
Sorki pomyłka.
Do skrzyni wchodzi faktycznie 2l do wysokości otworu wlewowego, az zacznie wypływać plus jakies 200ml przez otwór od linki prędkościomerza, po wcześniejszym zakręceniu korka wlewowego. Co do marki oleju proponuje ELFa pólsyntetycznego.
Pzdr!
VWpower Golf
ck
Post
autor: ck » śr lis 01, 2006 02:41
GENE pisze:Do skrzyni wchodzi faktycznie 2l do wysokości otworu wlewowego, az zacznie wypływać plus jakies 200ml przez otwór od linki prędkościomerza, po wcześniejszym zakręceniu korka wlewowego
a po co wlewać olej przez otwór od prędkosciomierza?Tak z ciekawości zapytam czy wlewał ktoś lub uzupełaniał olej w skrzyni biegów przez czujnik cofania,bo tak sie zastanawim czy by nie uzupełnić tamtedy oleju jak nie mam imbusa 17-tki.
GENE
Post
autor: GENE » wt lis 14, 2006 13:34
VWpower Golf
Pinhead
Post
autor: Pinhead » wt lis 14, 2006 14:04
Wchodzi tyle jeśli zlejesz cały stary olej a jest to niemożliwe. Zawsze troche go zostaje i to troche może być nawet 0,5l.
=-Pinhead-=
robbox
Post
autor: robbox » wt lis 14, 2006 14:49
ck pisze:a po co wlewać olej przez otwór od prędkosciomierza?- bo jest to najprostsze -poniewaz wlewa sie od gory.
- przez czujnik bedzie raczej trudne bo jest z boku
eidos
Post
autor: eidos » wt lis 14, 2006 16:07
koniecznie wlewać syntetyk, bo półsyntetyk czy co gorsza mineralny, teraz bedzie działał dobrze ale jak zrobi się mróz to zapomnij żeby z rana wbić biegi
ck
Post
autor: ck » pt lis 17, 2006 00:30
[quote="robbox"]przez czujnik bedzie raczej trudne bo jest z boku[/quot
nie wiem jak jest w twojej skrzyni ale u mnie jest ten czujnik na górze w skrzyni i napewno lepiej jest tamtędy wlac niz przez linke predkosciomierza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
