[mk3 tdi] problem z temperatura
- Bula88
moj golfik sie cos grzeje
, nie wlacza sie wentylator, temperatura podchodzi nawet do 110 stopni, wymienilem czujnik ten co jest w chlodnicy od wlaczania wentyla ale dalej nic, wykrecilem ten czujnik i nagrzalem go swieczka i sie wentylator wlaczyl. sprawdzalem czy dolny waz od chlodnicy ejst cieply i jest wiec sie termostat otwiera, co moze byc przyczyna? a moze padniety czujnik od pokazywania temperatury? jak go sprawdzic? pozdrawiam
- Adamm
u mnie tez byl problem z wentylkiem, nie chcial sie wlaczac odpowiednio mimo zagrzania (musialem uzywac klimy wtedy sie wlaczal) podjechalem do elektryka i powiedzial mi ze to jakis przewod wzbudzajacy.
