ściąga mi na prawo
darekwisniewski
ściąga mi na prawo
Post autor: darekwisniewski » śr paź 04, 2006 14:40
ściaga mi samochód na prawo ustawiłem zbieżność sprawdzałem komputerowo czy nie był bity z przodu z tyłu ośki też sprawdzone i wyszło że nie był bity a mimo to nadal idzie w prawo....
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 21:49 przez darekwisniewski, łącznie zmieniany 2 razy.
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » śr paź 04, 2006 14:46
Moze masz opony nie równo zjechane. Sprawdź :)
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » śr paź 04, 2006 17:03
Ciśnienie w kołach wyrównać (zapewne zrobiłeś).
Czy robiłeś całą geometrię czy TYLKO zbieżność????
Może ociera hamulec na jednej stronie?
Nie musiał być bity- wystarczy zaliczyć porządną dziurę ;)
misiek
Post autor: misiek » śr paź 04, 2006 17:17
zobacz czy po dłuższej jeździe nie masz gorącego prawego koła - to by wskazywało na blokowane hamulcem koło, warto jeszcze zawieszenie zobaczyć czy nie uszkodzone, zrób jeszcze tak że przełóż koła z tylnej osi na przód i zobacz co się bedzie działo
ps: pisz poprawnie tytuł tematu
:-k ...
mmksk
Post autor: mmksk » śr paź 04, 2006 17:19
Miałem podobny problem ze ściąganiem ustawiłem zbieżność, sprawdziłem koła itp. pomogło ustawienie kątów . Teraz auto nie ściąga wogóle . :grin:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr paź 04, 2006 18:53
No to ja podsumuje kolegów w jedno :grin:
1. Określ się czy ustwaiałeś samą zbierznośc czy geometrię zawieszenia- jeżeli zbierznośc to do zrobienia geometria, oczywiście rozumiem, że nie masz luzów w zawieszeniu
2. Jeśli po geometri dalej kicha to trzeba sprawdzić tak jak pisał misiek10111, czy któryś zacisk Ci nie blokuje lekko (a wtedy zdrowo nawet może sciągać)
3. Jeżeli to nie hamulce to wtedy zamieniasz koła stronami i sprawdzasz co się będzie działo - jeżeli będzie sciągało w przeciwną stronę - opony do wymiany
I to tyle pomysłów na początek
kapalek
Post autor: kapalek » śr paź 04, 2006 19:13
a jak mocno ściąga? tylko jak puścisz kiere? jak ja puszcze to po chwile tez jakby mi troche w prawo zjeżdżał ale jak trzymam nawet delikatnie to ni cisie nie dzieje. czy musze tez coś z tym zrobić?
darekwisniewski
Post autor: darekwisniewski » czw paź 05, 2006 00:42
robiłem całą geometrie..mi własnie ściaga jak puszcze kierownice.. tam tez mi powiedzieli żebym przełozył koła tylko że teraz mam felgi i zakładałem oczywiscie inne opony i na tych też ściaga..
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw paź 05, 2006 00:47
Jeśli w tą samą stronę to bym pozostawał przy ocieających hamulcach... Sprawdzałeś??
Chyba, że coś w tylnym zawieszeniu skrzywione (np na ręcznym w krawężnik ktoś wywalił).
darekwisniewski
Post autor: darekwisniewski » ndz paź 08, 2006 13:17
hamulce w ogóle mi nie trzymają...nadal nie wiem co to ciągnie w prawo..
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » wt lut 12, 2008 00:42
kapalek pisze:a jak mocno ściąga? tylko jak puścisz kiere? jak ja puszcze to po chwile tez jakby mi troche w prawo zjeżdżał ale jak trzymam nawet delikatnie to ni cisie nie dzieje. czy musze tez coś z tym zrobić?
ja mam dokładnie to samo i ten sam dylemat czy coś z tym robić czy nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
