[MK2 TD] Jaki olej na zime??
McMann
Post autor: McMann » wt paź 03, 2006 23:55
Witam !! Olej o jakiej gęstości będzie najleszy na nadchodzące chłody? Oraz co myslicie o akumulatorze Exide EXtrime 70 Ah 560 A czy wystarczy do 1.6 TD czy może za duży??
Oraz co dolewacie do paliwa w zimę aby utrzymać płynność oleju napędowego i w jakich ilościach ?? Pozdro 4ALL
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 15:54 przez McMann, łącznie zmieniany 2 razy.
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
leo...
Post autor: leo... » śr paź 04, 2006 04:21
olej taki jaki teraz masz ... AQ spokojnie sobie poradzi ...
Djeight
Post autor: Djeight » śr paź 04, 2006 09:49
Radziłbym inny akumulator, jeśli auto stoi na dworzu . żle dobrałeś też jego parametry , za mały prąd rozruchowy, najlepiej jak kupisz aku 64Ah i prąd rozruchowy 640A poniżej nie schodż :chytry: , polecam Centrę i Vartę , Bosch pewnie dobry ale cholernie drogi.
ck
Post autor: ck » śr paź 04, 2006 10:44
Kupiłem w tamtym roku do swojego diesla Centrę 70Ah 640A i narazie nic nie mogę powoiedzieć,bo sie wtedy mrozy skończyły,ale wcześniej miałem jakiejś nieznanej firmy niemieckiej 64Ah 640A i radził sobie bardzo dobrze.Jeśli chodzi o diesla to musi mieć duży prąd rozruchowy,a taki 560A może mieć kłopoty przy dużych mrozach.Na pocieszenie to zimy ma nie być w tym roku :okej:
De'D
Post autor: De'D » śr paź 04, 2006 10:49
ck, moze firma "banner' ?? dobry sprzęt...
McMann, olej taki sam nan zime co i na lato... ważne zeby regularnie wymieniany i dobrej jakości... to nie płyn do spryskiwaczy zeby sie o niego zimą martwic :P :)
ck
Post autor: ck » śr paź 04, 2006 11:27
double-d pisze:ck, moze firma "banner' ?? dobry sprzęt
Nie Banner,na naklejce o ile pamietam był jakis kot,ale to raczej rzadna znana firma.Kiedys tez załozyłem taki temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=35430
McMann
Post autor: McMann » śr paź 04, 2006 15:59
Na lato zalałem teraz Esso do diesla 15W 40 mineral. A co do aqu to może ktoś zaproponuje konkretny model :D :P
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » śr paź 04, 2006 16:06
centra 70ah. w dieslu nie powinno sie schodzic z pradem rozruchowym ponizej 600a
Djeight
Post autor: Djeight » śr paź 04, 2006 19:57
Ja mam w swoim Centrę 63Ah 640A bezobsługową i tą zeszłą mrożną zime dzielnie przetrzymała, co do oleju to polecam
Mobil super M 15W40
Shell super diesel 15W40
miałem też olej ze Statoil , ale zimą gęstniał okropnie co utrudniało pracę rozrusznikowi.
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » śr paź 04, 2006 21:57
jezeli chodzi o akumulatory to odradzam bialego boscha - mialem juz chyba ze 3 takie u siebie i wszystkie sypaly sie po ok 1,5 - 2 latach , chociarz wszystko z ladowaniem ok.....
teraz mam chyba exide z 2 letnia gwarancja i jak narazie nie mam problemu.
Akumulatory dobiera sie w zaleznosci od wielkosci alternatora i od typu jazdy , czyli czy glownie po miescie czy dlugie trasy.
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw paź 05, 2006 06:11
Mowicie ze 70 Ah jest zle dobrany...
Poprzedni wlasciciel mojego golfa zalozyl do niego .... 88Ah !! :blush: Altek go nie doladowuje, i w poprzednia zime co 2 noc chodzilem z aku do domku :grrr: na ta zime bede musial kupic nowy aku, chce kupic jakis aku o poj. 65Ah (taki jest zalecany do diesla) albo cos w tej okolicy i jak najwiekszy prad rozruchowy, bo nie widzi mi sie latanie c noc z aku do domu (88Ah troche wazy a mieszkam na 3 pietrze)
research1
Post autor: research1 » pt paź 06, 2006 01:05
ja w swoim golfie 1.9 tdi mam aku 62ah ale prąd tylko 300 A i jakoś udawało mi sie zapalić, ale pare razy sie niestety zawiodłem ( jak było ponizej -20stopni)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
