[MK3] Mała moc w 1,8 ABS
rav0910
Post autor: rav0910 » wt paź 03, 2006 20:26
Mam potęzny problem i nie wiem co zrobic, mianowicie ma silnik ABS 1,8 90KM. Niestety wogole nie czuć w nim tej mocy!!! Juz kiedys pisałem o tym ale nic ciekawego nikt mi nie powiedział. Wydaje mi sei, że przy 90KM powinien ładnie się zbierac a on spali troche gumy i dalej jakbym ciagnał za soba camping. Totalnie słaby. A jak jeszcze mam z 2 pasazerów to juz zupełnie. Wymieniłem w nim swiece na ngk, przewody, palec i kopułka beru, nic nie pomogło. bierze mi troche oleju i przy odpalaniu kopci na niebiesko. ale jak kiedys zrobiłem restart kompa to przez jeden dzien nie kopcił dopiero nastepnego dnia rano pojawiła sie chmura niebieska. Szczerze mówiąc zastanawiam sie nad zmiana samochodu ale żal mi go sprzedawać bo sporo juz w niego włozyłem, lecz juz poprostu rece mi opadaja na ten brak mocy. moze mi ktoś cos konkretnego doradzi?
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
szuler
Post autor: szuler » wt paź 03, 2006 20:28
Startuj na hamownię - w Wawie to coś ok 100 PLN
Będziesz wiedział czy coś nie tak, czy ten typ tak ma
pozdr!
aegiss
Post autor: aegiss » wt paź 03, 2006 20:37
rav0910 pisze:bierze mi troche oleju i przy odpalaniu kopci na niebiesko. ale jak kiedys zrobiłem restart kompa to przez jeden dzien nie kopcił dopiero nastepnego dnia rano pojawiła sie chmura niebieska.
uszczelniacze zaworów do wymiany+uszczelka pod kopułka zaworów (zapłaciłem 160 zeta z robocizna), wczesniej przy ruszaniu autko potrzebowało jakby wiecej gazu do ruszenia z miejsca(teraz ładnie zaczyna sie zbierac z 2000- 2500 obrotów), w czasie jazdy nie wyczuwam zbytniej róznicy mocy (przedtem - teraz), 180km/h wiecej nie da rady :)
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
jojo204
Post autor: jojo204 » wt paź 03, 2006 20:50
witam umnie przy tym samym silniczku sa podobne problemy dzisiaj jezdzilem fabia ojca ma w niej silnik 1,4MPI i zwija sie ona o niebo lepiej od mojego golfa mimo pojemnosci 1,8 i 90 kucy dadam ze slechac u mnie jakis dziwny szum podczas jazdy kiedy sie zatrzymam i wcisne sprzeglo szum ustaje :( odnosze wrazenie jakby obroty rosly mi szybciej od predkosci mam do was pytanie co to moze byc??
zbycho
Post autor: zbycho » wt paź 03, 2006 21:16
jojo204 pisze:odnosze wrazenie jakby obroty rosly mi szybciej od predkosci mam do was pytanie co to moze byc??
W golfa z tym silnikiem jest dośc krótka skrzynia stąd Twoje wrażenia
VW jest Bogiem, GLOF nałogiem, PRĘDKOŚĆ zabawą, a SZCZĘŚCIE podstawą!!!
[ bo inaczej to srogie mandaty czekają ;) ]
falla_x
Post autor: falla_x » wt paź 03, 2006 22:46
jojo204 pisze:jakis dziwny szum podczas jazdy kiedy sie zatrzymam i wcisne sprzeglo szum ustaje
jesli szumi na postoju a po wcisnieciu sprzegla juz nei to znaczy ze pada lozysko w skrzyni, mialem to w mk2 buczalo do puki nie wcisnolem sprzegla do sie z tym jezdzic ja jezdzilem tak 2 lata dopuki go nei sprzedalem
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
daaroo
Post autor: daaroo » wt paź 03, 2006 23:47
sprzeglo
rav0910
Post autor: rav0910 » śr paź 04, 2006 15:45
aegiss pisze:uszczelniacze zaworów do wymiany+uszczelka pod kopułka zaworów
Tak własnie myslalem, ale jak zrestartowałem kompa to nie kopcił, wiec moze najpierw pojade i ustawie zapłon, jak nic nie pomoze to zabiore sie za uszczelniacze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
