[MK3] Lampy przednie przeróbka h4 na 2xh1
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt paź 03, 2006 20:20
mam trakie lampy www.allegro.pl/item129772623_angel_eyes ... f_iii.html
jak podłacze je to swieci tylko soczewka w samochodzie miałem standardowo 1 x H4 a tu mam 2x H1 jak to podłaczyć ?? i co z ringami bo tez musze je do czegoś podpiac ?? .... please o szybko pomoc
Ostatnio zmieniony śr paź 04, 2006 19:44 przez grzechu2410nn, łącznie zmieniany 2 razy.
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
gienek
Re: lampy przednie mk3
Post autor: gienek » wt paź 03, 2006 20:36
grzechu2410nn pisze:mam trakie lampy www.allegro.pl/item129772623_angel_eyes ... f_iii.html
Też mam takie, tyle że mialem oryginalne na 2x H1 i tu Ci nie podpowiem. Z ringami poradziłem sobie podłączając je pod postojówki i świecą mi cały czas oba, czyli kiedy są właczone mijania, długie i kiedy są właczone tylko postojówki
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt paź 03, 2006 20:48
a kiedy włacza sie reflertor a nie soczewka ??
gienek
Post autor: gienek » wt paź 03, 2006 20:50
grzechu2410nn pisze:a kiedy włacza sie reflertor a nie soczewka ??
nie wiem co konkretnie masz na myśli w tym pytaniu ale jeśli chodzi Ci o to co się dzieje z ringami to świecą non stop, natomiast reflektor wlacza mi się wtedy kiedy włączam długie
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » wt paź 03, 2006 20:53
Soczewka jest na krótkie (można wsadzić Xeona :) )
a drugi reflektor na długie
Tak myśle
POzdrO
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt paź 03, 2006 20:53
oki i o to mi chodziło dzieki :) czekam na dalsze porady jak przerobić instalke z h4 na h1
gienek
Post autor: gienek » wt paź 03, 2006 20:55
Dj Darecki pisze:Witam
Tak myśle
POzdrO
dokładnie tak jak mówisz
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » wt paź 03, 2006 22:11
grzechu2410nn pisze:czekam na dalsze porady jak przerobić instalke z h4 na h1
Kable od lampy to chyba wiesz jak ? sa 4 masa , + krótkich i + długich ( a no i postojowki )
Prawdopodobnie w bezpiecznikach jest jakaś zworka lub trzeba wsadzić zworke ( tego to nie wiem zabardzo ) dlatego że w H4 świecą albo krótkie albo długie , a w 2x H1 jak włączysz długie to nie gasna krótkie ( czyli świecą 2 żarówki naraz )
chyba dobrze jak co to poprawcie mnie :)
PozdrO
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 03, 2006 22:16
grzechu2410nn pisze:jak przerobić instalke z h4 na h1
Musisz mieć dwie kostki do obu żarówek H1 w każdym reflektorze. Do obu podłączasz masę, do tej od długich kablek biały w prawym, biało czarny w lewym reflektorze, do tej od krótkich żólty w prawym i żółtoczarny w lewym. Skąd te kosteczki weźmiesz nie wiem, koło mnie są w sklepie.
Teraz przeróbka żeby uzyskać efekt nie wyłączania krótkich przy włączeniu długich: przy włączniku świateł łączysz kabel biało czarny (pin 56 włącznika) z kablem żółtym (pin 56b). Lub stosujesz metodę pokazaną na rysunku w tym linku,
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3gti_light.zip
czyli połączenie robisz przy skrzynce przekaźników. Link wklej w pasek aderesu w nowym oknie jeśli nie wystartuje po kliknięciu. Porady nie moje, były wiele razy na forum, tylko zebrałem do kupy.
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt paź 03, 2006 23:13
wszystko jasne takiej odp. oczekiwałem
[ Dodano: 04 Paź 2006 11:12 ]
Wiedz tak wystarczyło tylko przy manetce "kródkie dlugie" połaczyć kable zółty i biało czarny i wszystko działa poprawnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
