[MK4] Hamulec tylni nie odbija?
kowal20
Post autor: kowal20 » wt paź 03, 2006 17:58
Trzyma mi troche hamulec tylni na lewym kole co zrobic??? Tak jakby nie odbijal do konca?? Pomocy?
Ostatnio zmieniony śr paź 04, 2006 19:41 przez kowal20, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 03, 2006 18:07
zdjąć beben dokładnie przeczyścić rozruszać linkę wszystkie spręzyny sprawdzić czy żadna nie spadła samoregulatory bezzwzglednie umyć np ropa cylinderek rozruszac złozyć do qpy i po problemie
kowal20
Post autor: kowal20 » wt paź 03, 2006 18:10
Ale ja nie mam bebnow tylko hamulce tarczowe:(
martines
Post autor: martines » wt paź 03, 2006 18:25
Zapiekł się klocek! Należy rozebrać zaciski hamulcowe i przeczyścić cylinder!
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » wt paź 03, 2006 19:17
Sprawdź linkę od ręcznego. Mogła się zapiec w pancerzu.
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » wt paź 03, 2006 19:41
Bo jak np gumka ktora jest na tym cylinderku jest nieszczelna, to bedzie sie tak dzialo dalej. Wiec sprawdz ja koniecznie. :)
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr paź 04, 2006 09:34
proponuje zacisk odkrecic z miejsc zamocowania (2 sruby) zdemontowac jazmo z prowadnicami dokladnie to wyczyscic przesmarowac smarem z dodatkiem miedzi rozruszac tloczek jest wkrecany i przesmarowac, rozruszac linke uzyc do tego WD40 lub podobnego specyfiku na koniec przesmarowac smarem z miedzia (sa w sprzedazy w niewielkik saszetkach)
i na koniec proponuje przed zima zrobic to na wszystkich kołach !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
