Jaki prostownik akumulatorowy?
Chciałbym kupić prostownik akumulatorowy. Jaki polecacie? Na co mam zwrócić uwagę przy zakupie prostownika.
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 10:59 przez remisoft, łącznie zmieniany 1 raz.
- ziolo115
pamiętaj zeby dobrac parametry ładowania do twoich potrzeb:) pdładowania to 1/10 c czyli jesli posiadasz akumulator o pojemnosci np 60 amperogodzin to pad jakim powien być ładowany to 6A więc nie kupój czegoś cczego nie wykorzystasz a ceny idą w góre wraz z mozliwosciami ładowania prostownika dlatego nie potrzebny ci taki który nabija nawet z mocą 20A. jesli pomoglem to poprosze punkcik:)
- Dragon
Dobrze jak ma zabezpieczenie przeciw przeładowaniu - wtedy nie musisz pilnować czasu ładowania, także fajnie jak ma możliwość ustawienia prądu ładowania na poziomie 0,5 A - wtedy ładuje się długo ale więcej energii zgromadzi niż ładując większym prądem.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
- ziolo115
Oj naprawde cięzko powiedziec bo firm jest tyle ze nie sposób wybac cos najlepszego. kieruj sie solidnością konstrukcji i okresem gwarancji jaki oferują na urządzenie. zasadniczo prostowniki są podobne w budowie i jesli sa exploatowane zgodnie z przeznaczeniem to nie psują sie. jasne ze te droższe są troche lepszesz bo zalezy jakie materiały zosta ły uzyte do wykonania ale cel jest ten sam ma dostarczyć prąd a jak wiadomo on wszedzie jest taki sam:)
nie wiem co jest w promocji. Prawda jest tak, ze jaki kupisz, to prawdopodobnie bedzie dobry. Wystarczy poczytać instrukję, spojrzeć na parametry prostownika, i w.g tego ładować aku. Jeśli prostownik bedzie dawał mały prąd, to bedziesz ładował nieco dłużej. Dobrze, jeśli bedzie amperomierz,remisoft pisze:mam jeszcze pytanko... a ten co teraz jest w promocji w MAKRO moze byc?
odgrzeję trochę temat bo chcę teraz kupić prostownik a nie chcę nowego tematy o tym samym zakładać
zero pojęcia na ten temat (aż wstyd się przyznawać jaką szkołę kończyłem
Brat ma taki prostownik do swojej astry i mówi że jest ok:
http://www.allegro.pl/item321846244_pro ... otoru.html
zabezpieczenie przed przeciążeniem to to samo co zabezpieczenie przed przeładowaniem?
Abre los ojos....
[img]http://images44.fotosik.pl/112/14cebc634ee6b3bf.jpg[/img]
a to przeładowanie to groźna sprawa? to znaczy... nie chodzi mi o same skutki, tylko o to czy to jest coś do czego łatwo doprowadzić.... bo np pamiętam że schodząc na tematy gsm... komórki też trzeba było bronić przed przeładowaniem akumulatorka, co nie było trudne ponieważ występowało ono po nie odłączaniu od prądu wyłączonej komórki dłużej niż tydzień.
po prostu mi chodzi o to że jak wieczorem wrócę z pracy i podłączę aku do prądu o jakiejś tam godzinie i zostawię na noc, to jeśli do pełnego naładowania potrzeba daną liczbę godzin to musze za tyle godzin go odłączyć? czy np. jak miałem męczący dzień w pracy, ciężko zasnąłem i powiedzmy obudzę się 3 godziny po czasie pełnego ładowania akumulatora i dopiero wtedy go odłączę też się nic nie stanie?
Abre los ojos....
najlepsza rada jaka Ci dam to miec ładowanie oki i sprawny aku a prostownik nie bedzie potrzebny ale warto miec jakis tam alarmowy aby podladowac w razie draki pare godzin wiec ten co pokazałes jest wystarczajacy aku w aucie to nie bateria w telefonie nie bedziesz go ladowac co pare dni prostownikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
