[mk3]Smrod spalonego oleju
aras86
Post autor: aras86 » ndz paź 01, 2006 22:36
Mam do Was takie zapytanie! Czuje smrod spalonego oleju dokladnie wyczodzi od z rury wydechowej? Nie czuc go w srodku, samochod nie bierze oleju, silnik jest suchy.Co to moze byc za przyczyna?Obecnie mieszkam w angli i zastanawiam sie czy to nie moze byc sprawka mieszanki paliwa(moze maja inna)Czy moze to byc wina krotkich dystansow jakie pokonuje do pracy(codziennie ok 10km)moze silnik nie lapie temp a moze koncowki wtrysku.Samochod nie posiada katalizatora.Pozdro
MK III TDI Variant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56403
twardy
Post autor: twardy » pn paź 02, 2006 08:27
A kopci przy przygazowaniu.
Może za duża dawka paliwa.
Silnik jest dynamiczny?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
barca90
Post autor: barca90 » pn paź 02, 2006 09:36
Hmmm. Dziwna sprawa. Nie bierze oleju a smierdzi spalonym olejem. Możliwe jest że paliwo jest jakieś..... spróbuj nalać na innej stacji. A jeżeli nie pomoże to dobrze sprawdzaj poziom oleju. Jeżeli choćby minimalnie Ci go ubywa to jest powód do tego że nim właśnie śmierdzi.
twardy
Post autor: twardy » pn paź 02, 2006 11:07
Zatankuj z 10 literków OR to będzie smierdziało frytami , i po sprawie :wink:
aras86
Post autor: aras86 » pn paź 02, 2006 14:11
twardy pisze:A kopci przy przygazowaniu.
kopci jak sie przygazuje ale jak w normalnym dieslu. silnik jest dynamiczny ale jak jezdzilem w posce dynamika byla ta sama ale nie smierdzialo.misie wydaje ze moga byc koncowki wtrusku.pozdro
barca90
Post autor: barca90 » pn paź 02, 2006 15:33
aras86 pisze:misie wydaje ze moga byc koncowki wtrusku.pozdro
a co mają wtryski do smrodu spalonego oleju????? Jakby to były wtryski to by czuć było mocno spalinami (tak jak za KAMAZEM albo jakimś STAREM co mają najechane ponad milion km)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
