MK II kolejność malowania
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » ndz paź 01, 2006 10:41
Ten temat juz pisałem ale admin skasował go bo w temacie nie wpisałem MK II :panna: parodia, przecież to nie dotyczy tyklo MK II. :foch:
Ale nic chciałem was prosić o pomoc i opis jaki i co. Wieć czy dobrze zrobie tak: ??
1 Przecieram cały element papierem ściernym dość grubym
2 odtłuszczam wszystko
3 nakładam szpachle tam gdzie jest to potrzebne
4 maluje podkładem 2 warstwy
5 maluje farbą i po wyschnięciu przecieram papierem wodnym. Czy 1000 może być ??
6 nakładam lakier bezbarwny 2 warstwy
7 przecieram pastą lekko ścierną np. Tempo
Czy taj jak wymieniłem kolejność będzie ok?? Może ktoś wie lepiej niech napisze, może coś pominełem. Pozdrówka :kufel:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz paź 01, 2006 12:29
4 faraba podkładowa lub szpschlówka wyrownujaca papier wodny 800 i dopiero farba pozniej lakier ale po co to tempo na koniec to nie wiem chyba tylko poto zeby zmatowic cały efekt malowania :panna:
Pawel-T
Post autor: Pawel-T » ndz paź 01, 2006 21:47
ja robie sobie tak
1. myje i oceniam co jest z elementem ktory chce malowac
2. jesli trzeba szpachlowac to matuje papierkiem 240 lub 320
3. szpachlujemy pozniej matuje 80 lub 120 to wszystko zalezy jak grobo nalozylismy szpachlu
4. zalagadzam paierem 240 i odtluszczam
5. maluje podkladem jakies 4 warstwy wszystko zalezy od podkladu jakiego uzywamy i od elementu malowanego
6:matujemy papierem 400 pozniej 800
7. odtluszczamy
8.jesli malujemy lakierem akrylowym to 3 razy
jesli maluje baza to tez maluje 3 razy ale to zalezy od koloru
jesli wszystko jest ok i baza wyschnie na tyle ze jak dotkniesz palcem i wszystko jest ok
mozna malowac lakierem bezbarwnym 2 lub 3 razy ale osobiscie zawsze maluje 3
i pozniej sie cieszymy z dobrze wykonanej pracy
jesli robisz to w garazu pewnie czeka cie polerka papier 2000 i pasta
jesli malujemy jakis zderzak ktory jeszcze nie byl malowany to musimy go pomalowac podkladem na plastik inaczej farba odpadnie
i kto jest specem od VW [you]
MAPET
Post autor: MAPET » pn paź 02, 2006 01:12
PAWEL89 pisze:1 Przecieram cały element papierem ściernym dość grubym
popatrz na to co napisla kolega Pawel-T,
bo co do twojego opis to
ad 1 po cholre przecierac caly elelent grubym papierem jesli jest ok po to zebys pozniej musial sie meczyc z wurownaniem tych rys? matujesz caly papierm np 600 jak jest ok i malujesz akrylem albo 600 i pozniej 800 jak baza i klarem
pomiedzy 3a4 to spzachle trzeba jeszcze dotrzec nie naklada sie spzchli a potem maluje po tym ... poza tym najlepiej ew dac jeszcze spzchle natryskowa po dotarciu szpachli bo natryskwoa zleje ci wieksze rsyys.. to matowisz znwou i na to podklad...
podkald pozniej tez matowisz...
i dlaej nei piszesz czym malujesz czy baza + bezbrawny czy akryl....
a to przecieranie pasta to juz polerka i to juz co innego najlepiej jak ci sie lakeir dobrze utwardzi i przed pasta matowisz polakierowny blotnik np papierem 2500...ja np pomalowalem wlasnie a bede polerowal wiosna ;)
http://www.mapet-TUNING.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
