Który AKU kupić ? Centra czy Bosch ?
spek
Post autor: spek » sob wrz 30, 2006 21:53
Centra
Bosch
Cena prawie taka sama Bosch ma trochę mniejszy prąd rozruchowy, ale wydaje mi się ze Bosch to lepsza firma niż Centra ale tez nikt na nią nie narzeka i ma niby 3 lata gwarancji i tylko to do mnie przemawia a wy co mi doradzicie. Mam mk3 1.8 i myślę ze Aku 55AH będzie OK i alternator da rade go doładować :chytry:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 30, 2006 22:16
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#398881 poczytaj dokladnie
[ Dodano: Sob Wrz 30, 2006 22:17 ]
55 bedzie ok
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » sob wrz 30, 2006 22:33
Też opstatnio miałem taki dylemat co wybrać, ale zdecydowałem iż trzeba wspierać naszych producentów i wybrałem Centre model Futura 55Ah - trzy lata gwarancji mówią same za siebie, zamiast elektrolitu ma podobno jakiś żel co zapobiega ewentualnemu wylaniu, oraz Centra daje jakieś assistans w razie unieruchomieniia pojazdu z przyczyny akumulatora. Cena też niezła bo 180zł - na allegro.
Narazie kręci jak głupi, ale zobaczymy jak będzie w zimę.
Pozdrawiam.
radoalpin
Post autor: radoalpin » sob wrz 30, 2006 22:41
kup Boscha co firma to firma...pozdrawiam
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » sob wrz 30, 2006 22:43
ja zdecydowanie polece " VARTA blue dynamic"
http://www.varta-automotive.pl/index2.p ... n/blue.php
Ostatnio zmieniony sob wrz 30, 2006 22:50 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
spek
Post autor: spek » sob wrz 30, 2006 22:46
Mam czas do 10 żeby się zastanowić jak zarazie jestem 98% na Bosch i raczej jego kupie, ale czekam jeszcze na wasze dalsze opinie i podjadę gdzieś do jakiegoś punktu żeby mi coś doradzili musze mieć taki aku żeby szybko się ładował, bo do pracy mam 8km i w trakcie tej drogie jadę przed 5 rano jest ciemno, czyli światła jest zimno to i wentylator chodzi i Audio musi głośno grać a w zimę dojdzie do tego jeszcze ogrzewanie tylniej szyby, czyli aku u mnie lekko nie ma i szybko musi się ładować :bigok:
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » sob wrz 30, 2006 23:38
spek pisze:Mam czas do 10 żeby się zastanowić jak zarazie jestem 98% na Bosch i raczej jego kupie, ale czekam jeszcze na wasze dalsze opinie i podjadę gdzieś do jakiegoś punktu żeby mi coś doradzili musze mieć taki aku żeby szybko się ładował, bo do pracy mam 8km i w trakcie tej drogie jadę przed 5 rano jest ciemno, czyli światła jest zimno to i wentylator chodzi i Audio musi głośno grać a w zimę dojdzie do tego jeszcze ogrzewanie tylniej szyby, czyli aku u mnie lekko nie ma i szybko musi się ładować :bigok:
Od gosci ze sklepu centry (znajomi) wiem, ze bosch sie bardziej nadaje dla ludzi, ktorzy jezdza autem do kosciola 2x do roku, a na ostre katowanie (tak jak twoje) lepsza centra :)
Dla przykladu wytrzymalosci centry moge podac ojca mercedesa - taryfe ( :chytry: ). A jak to wiadomo czesto sie autko zapala, rozrusznik ciagnie nieziemskie ilosci pradu, do tego dmuchawa, pazdziernik - konec lutego na swiatlach, krotkie kursy (niedoladowanie akku) i akumulatorek wytrzymal 6 lat!! :pub:
A co do szybkosci ladowania, to nie ma tak, ze jedne aku ci sie naladuje szybciej, a drugi wolniej :grin: Jedyne co mozesz zrobic to po krotkim odcinku do pracy zostaw autko na jalowym 2-3 minutki (z wylaczonymi WSZYSTKIMI odbiornikami pradu) zeby sie bateria doladowala. Sposob niezawodny, nawet w serwisowce go znalazlem :)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz paź 01, 2006 07:45
spek, ja jednak poleciłbym Centrę (wyższy model) Z Boschami bywa różnie.
Co do pojemności. W Twojej sytuacji, kupiłbym nieco większy niż 55Ah. ( np. 62Ah) Jeśli chodzi o niedoładowanie, to przy jeździe na bardzo krótkich odcinkach, nie doładujesz żadnego aku. Kolejna sprawa- w niskich temp. aku traci pojemność, nawet do 40%. Tak więc z tych 55Ah niewiele zostanie. Jeśli od czasu do czasu nie "przegonisz" auta na dłuższym odcinku, nie ominie Cię doładowanie prostownikiem, i to bez względu na to jak duży założysz akumulator. Przydatny urządzeniem jest amperomierz samochodowy. Z jego wskazań można wywnioskować czy aku jest już doładowany.
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » ndz paź 01, 2006 08:35
Ja polecam Tople, ojciec miał kiedyś w poldku i chodził 10lat, potem sprzedaliśmy poldka i chyba dalej chodzi:), a jak nie chcesz Topli to Centre trzeba wspierać polskie produkty :okej:
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz paź 01, 2006 10:30
Centra ---FUTURA----i jezdzi dalej fura kupisz ---BOSHA ----to pieniądze do kosza
stempel72
Post autor: stempel72 » ndz paź 01, 2006 10:45
CENTRA jest OK. Wspierajmy rodzimy przemysł. Ja kupiłem 74 AH.
VR6 + STAG 300
spek
Post autor: spek » ndz paź 01, 2006 11:41
bodzio_j pisze:spek, ja jednak poleciłbym Centrę (wyższy model) Z Boschami bywa różnie.
Tak tylko czy alternator bedzie w stanie doładować 62Ah :chytry: niby jest do 70A :crazy:
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » ndz paź 01, 2006 12:24
Bedzie w stanie doladowac! Wsyzstko zalezy od czasu :)
A co do amperomierza, to lepiej kupic wysoki model centry - tam jest wbudowany aerometr, nazywany tez "oczkiem". Jak jest zielony to znaczy ze aku jest naladowany, jak szary to na prostownik :bigok:
Poza tym w latwy sposob mozna kontorlowac naladowanie akumulatora zwyklym voltomierzem - gestosc elektrolitu ma odzwierciedleniu w napieciu. Jak masz napiecie ponizej mniej wiecej 12.4V to akumulator jest naladowany gdzies kolo 60% i trza go na prostownik :bigok: (wartosci przybizone, dokladnych nie pamietam, a czasu zeby sprawdzic chwilowo nie mam, na necie tego powinno byc pelno)
A co do twojego stylu jazdy, to w jak chcesz zeby ci bateria dlugo posluzyla to zdecydowanie bierz ja co weekend na prostownik :)
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » ndz paź 01, 2006 14:14
Ja juz 1.5 roku na centrze futurze 62ah jezdze i zadnych problemów z nia nie było :bigok:
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
