MK3 GTI Edition Odcina przy 5000 obr/min jaka przyczyna?
Mam problem ze swoim golfiberem odcina obroty juz przy 5000 obr/min raz cos sie odblokowalo i odcinal przy 6200.. ale po ponownym odpaleniu znow od 5000 Jaka moze byc przyczyna ? Czy samemu da rade to naprawic ?
Pozdrawiam...
[ Dodano: Sob Wrz 30, 2006 16:01 ]
Jest to silnik 2.0 8V 115 KM
Pozdrawiam...
cd..
Z tego co ogladałem to rzadnej spręzynki tam nie zauwazyłem.. Jakie moga byc jeszcze sposoby ogranicznika ?
- Paweł Marek
Coś mi się obiło o uszy że komputer odcina paliwo przy niższych obrotach kiedy przechodzi w tryb awaryjny. Trzeba by sie pod VAGa podpiąć powinien w tym przypadku wykazać gdzie jest błąd.
[ Dodano: Nie Paź 01, 2006 10:05 am ]
nie ma nic takiegoPrzemo440 pisze:a nie ma ograniczkia obrotów na palcu rozdzielacza? taka spręzynka?
cd..
Chyba bede musiał tak zrobić.. dzięki za info..Dam znać jak juz sie z tym uporam co to byla za przycyzna...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
