[MK3] Problem z temperatura
beri19
Post autor: beri19 » pt wrz 29, 2006 22:32
WITAM !!!
MAM MALY PROBLEM Z TEEMPERATURA W MOIM GOLFERZE!!BO DOCHODZI MI NAWET DO 110 W MIWASCIE JAK STOJE W KORKACH I NJIE WIEM CO JEST POWODEM TAKIEJ SYTUACJI TERMOSTAT NIBY DZILA NIE ZNAM SIE WOGOLE NA SILNIKACH I TYCH SPRAWACH CZY MOZE TO BYC NP PRZYCZYNA TEGO ZE SILNIK JUZ JEST WYSLYZONY MA BOWIEM OK 400 TYS KM PROSZE POMOC POZDRAWIAM CIEPLO WSZYSTKICH UZYTKLOWNIKOW FORUM
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 20:03 przez beri19, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt wrz 29, 2006 22:37
beri19, a wentylator chłodnicy ci się włącza jak silnik osiaga taka temperaturę ???
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt wrz 29, 2006 22:46
beri19, Po1. nie pisz wielkimi literami, to się naprawdę kiepsko czyta.
Po2. Napisz coś więcej. Powodów takiego wskazania może być kilka. Termostat, czujnik..wentylator.
beri19
Tak weentylatory mi sie wlaczaja:((((((
Post autor: beri19 » pt wrz 29, 2006 23:31
wentylatory pracuja bez zarzutu troche cos tam jeden wiatrak skwierczy ale to chyba brak jakiegos smaru !!
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt wrz 29, 2006 23:36
beri19 pisze:wentylatory pracuja bez zarzutu
WEntylator sie włancza , a przy jakiej temperaturze ??? I czy po jakims czasie sam się wyłancza ???? jaka jest wtedy temperatura na desce ??? Wywala ci płyn przy takiej temperaturze ????
Może wszystko jest OK , tylko wskaźnik na desce pokazuje głupoty ????
untaztood
Post autor: untaztood » pt wrz 29, 2006 23:45
Jak widze, to wiekszosc 1.9 gtd ma takie problemy. 110 stopni. Ja tez tyle mam i wszystko jest w normie. Juz sam nie wiem, co mam zrobic, by zamiast 110 pokazywal rzeczywiste, tj. 90.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
