[MK3] Problem z hamulcami tyl
- lukasz1982
witajcie ma problem zabralem sie za wymiane klockow hamulcowych w moim golfie3 GT i nie chca mi sie wkrecic tloczki tylko wlasnie nie wiem czy one sa wciskane czy wkrecane chodzi mi oczywiscie o hamulce z tylu czy ktos z was ma na to jakis knif ??????
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 20:13 przez lukasz1982, łącznie zmieniany 2 razy.
lukasz
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Wkręcane. Ale jak chcesz to robić na aucie to raczej ciężko będą szły. Najlepiej zdjąć zacisk w imadełko go i wkręcać. Ja to robiłem tzw. "żabą" czyli kluczem do rur.lukasz1982 pisze:one sa wciskane czy wkrecane chodzi mi oczywiscie o hamulce z tylu
The quieter you become, the more you are able to hear...
- lukasz1982
- Paweł Marek
bo musisz równocześnie wkręcać i wpychać niestety. Ja wkręcam żabką, a równocześnie wciskam zwykłym małym ściskiem stolarskim. Niemniej jeśli nie sa zapieczone to powinno wystarczyć wkręcanie i ronoczesne wpychanie palcem - no powiedzmy z całej siły palcem.lukasz1982 pisze:wlasnie ja rez wkrecam je za pomoca zaby i one sie bez problemu obracaja tylko nie wiem czemu sie nie chca schowac na tyle zeby zalozyc zacisk jeden nie wkreca mi sie prawie wcale a 2 troszke i dalej nie chce!!!!!!!!!!!!!!!!
tomala2301
plaster220
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
