[Mk3]Sonda a katalizator
falek55
Post autor: falek55 » czw wrz 28, 2006 00:57
Ostatnio wybebeszyłem katalizator ,więc jak już nie mam kata to czy sonda jest mi jeszcze potrzebna?
Kaczor
Post autor: Kaczor » czw wrz 28, 2006 02:35
owszem , i to najlepiej jeśli jest sprawna
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw wrz 28, 2006 06:57
zalezy jaki masz silnik ale jak wywaliłws kata to tylko praca silnika moze sie pogorszyc przez niedogrznie sondy
falek55
Post autor: falek55 » czw wrz 28, 2006 09:46
silnik 1.6 75PS wielopunkt
piotrek1313
Re: [Mk3]Sonda a katalizator
Post autor: piotrek1313 » czw wrz 28, 2006 10:50
falek55 pisze:Ostatnio wybebeszyłem katalizator ,więc jak już nie mam kata to czy sonda jest mi jeszcze potrzebna?
Zdecydowanie TAK :) Sonde wykorzystuje komputer do regulacji skaldu mieszanki, jak ja odlaczysz to autko prawdopodobnie bedzie ci zlopalo ze hoho :grin:
Przemo440 pisze:zalezy jaki masz silnik ale jak wywaliłws kata to tylko praca silnika moze sie pogorszyc przez niedogrznie sondy
Ale to raczej rzadkie przypadki. Tym bardziej ze kolega ma prawdopodobnie sonde podgrzewana. Poza tym jak kat jest nowy to wcale nie stawia tak duzego oporu jak sie wydaje. Na pewno jest on wiekszy niz pustej puszki, ale... powinno byc git :)
W razie gdyby byly problemy to zawsze mozesz wykrecic sonde, wywiercic dziure przed katem, dac do przyspawania nakretke (taka w ktora pozniej wkrecisz sonde), stara dziure zaslepic i juz mamsz pewnosc ze spaliny nie omina sondy :)
Pozdrawiam :pub:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 28, 2006 13:02
piotrek1313 pisze:Sonde wykorzystuje komputer do regulacji skaldu mieszanki
Nic dodać nic ując
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
