Temperatura wody
lukdohc
Temperatura wody
Post autor: lukdohc » śr lut 02, 2005 15:03
mam wielka prozbe no wiec po odpaleniu goferka wskazowka temp. wody idzie na maxa i zostaje i dioda mruga caly czas, wszystkie termostaty wymieniane, czujnik temperatury takze, wiec co to moze byc?? prosze o pomoc, dzieki
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2007 12:22 przez lukdohc, łącznie zmieniany 1 raz.
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lut 02, 2005 15:16
o kurde, jeszcze nie słyszałem o takim czys , dodaj jeszcze tylko czy woda sie gotuje bo faktycznie jest taka temperatura czy tylko wskazniki szaleją
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr lut 02, 2005 15:34
woda jest w odpowiedniej temp tylko te wskazniki zbzikowaly, pliss o pomoc bo normalnie nie mam pojecia co to moze byc??
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr lut 02, 2005 17:51
czy nikt nie wie co to moze byc?:((
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 02, 2005 18:07
A może masz zamienone kabelki od temp.wody do ciśnienia oleju. W II one się niewiele rożnią i można przy odpinaniu zle poźniej połaczyć. Chyba że masz jeszcze MFA to jest dodatkowy przewód od tem oleju.
U mnie taki się kiedyś działo jak NIEfachowiec Sobie kable pomylił.
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr lut 02, 2005 18:11
a gdzie one maga byc zamienione, co prawda silnik byl wyciagany caly, (remont) ale nie sadze aby tam byly zamienione? jak to sprawdzic? zielony jestem
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 02, 2005 18:15
Co to za motor. Wiem jak jest w 1.8.
Nie jestem pewien jak jest u Ciebie.
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lut 02, 2005 18:19
jesli nie są zamenione to moze gdzies sie zwarcie robi na przewodach, spróbuj nawet nimi poruszac to bedzie wiadomo
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr lut 02, 2005 18:20
motor 1,6D
Adamo poruszac? ale czym?
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 02, 2005 18:26
Poruszaj kablami od czujników.
Można u elektryka sprawdzić czy nie ma przebicia.
Ewentualnie samemu jak masz miernik.
A podmiana jest prosta. Wypnij kabelek od czujnika temp.wody a poźniej od ciśnienia oleju i je po prostu zamień. Jeżeli nie dostanie któryś z przewodów tzn że nie masz podmienione i należy sprawdzić instalacje czy nie ma przebicia.
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr lut 02, 2005 18:56
to jeszcze jedno glupie pytanie:) gdzie sa te kabelki od czujnika wody i oleju? od wody przy chlodnicy na dole?? po lewej stronie patrzac od samochodu?? a oleju gdzie?
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 02, 2005 19:46
Czujnik cisnienia oleju powinien sie znajdowac na obudowie do ktorej przykrecasz filtr oleju.Kabel powienien sie znajdowac pod takim gumowym kapturkiem. A tem.wody trudno powiedziec. Raz jest w bloku ( u mnie akurat w 1.8 po prawej stronie) spotkalem sie tez z montowaniem przed glownym przewodem wody do bloku. Jak jest u Ciebie...nie pamietam tego silnika. Trudno mi powiedziec.
Polecam sciagniecie ksiazeczki napraw. Wiele wyjasni.
adamo122
Post autor: adamo122 » śr lut 02, 2005 19:57
apropo kabli to juz ci wyzej napisano , kablami własnie tymi które masz przełączyc,
kiedys miałem mk1 1.5 diesla , i sam nawet wymieniałem ten czujnik (wiem ze pasował od ciągnika) ale kompletnie nie pamiętam gdzie on był , wystarczy dobrze sie przyjrzec tam nie ma za duzo elektroniki, ale faktycznie poszukaj w okolicy filtra oleju a jesli nie tam to gdzies w bloku,
lukdohc
Post autor: lukdohc » śr lut 02, 2005 20:23
dzieki wielkie za pomoc jutra sprawdze i sprobuje jak cos to napsize jak poszlo aha wole sie upewnic obojetne ktora strona podlacze te kabelki??
jak pamietam to u mnie ida takie do chlodnicy wlasnie z kapturkiem to od czego ten jest, jesli od temp ma byc na bloku, do wentylatora to do wentylatora co to jeszcze moz byc.. az mi glupio ze taki zielony jestem:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
