[MK3] Problem z termostatem
panowie napiszcie tylko czy tak mam byc otoz wymienilem ostatnio termostat (vernet tem otwarcua 92 st.) i niby wszysko spox, ale nie jestem tylko pewien czy czas dogrzania auta jest prawidlowo 70 st mam po ok 5 km ,a 90 st doipiero gdzies po ok 11 km ,dodam ze jade tylko na trasie ,czy tak mam byc czy czasem szybciej powinno byc to 90st ????
dzieki
pzdr
maciej
dzieki
pzdr
maciej
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 20:15 przez MaciejW, łącznie zmieniany 1 raz.
nawet przy minusowych temperaturah niebedzie porblemu poniewaz mały obieg płynu beize sie szybko nagrzewał . Co do duzego to moze to potrwac ale temperatura w zimi na poziomie 70 stopni nie jest za niska. Kwestia jazdy czy korki czy trasa.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
W zimie trzeba dalej przejechać , silnik z ujemnej temperatury trzeba dłużej nagrzewać.
Ja zmieniałem termostat rok temu i w zimie na trasie do 90 st mi nie dojdzie tylko jakieś 85 st , ale jak wjade do miasta to temperatura idzie szybko w góre. W czasie jazdy silnik jest chłodzony także powietrzem które przepływa przez komore silnika , dlatego niektórzy zimą zatykają wlot powietrza. Ja tego nie polecam bo już raz zagotowałem płyn w moim dawnym samochodzie który sie słabo grzał
Czyli chyba nigdy w zimie mi niedojdzie do 90st,bo jade na trasie tylko 20kmkrzym pisze:W zimie trzeba dalej przejechać , silnik z ujemnej temperatury trzeba dłużej nagrzewać.
Powiedzicce mi jeszcze jak tj czym wyzsza temp(92st.otwarcia termostatu tym ogolnie silnik sie szybciej zagrzewa czy odwrotnie ?dziejo pisze:powiem ci tak w zalezności od termostatu np wachler ma otwarcie 86 st i jest oczywistą sprawa że w minusowych temp troszkę dłużej się nagrzewa silnik to normalne prawidłowa praca termostatu to ytrzymywanie temp w granicach 90st powyżej 90 walącza się wentyl
- Paweł Marek
tempo nagrzewania jest takie samo, ale jeśli termostat ma wyższą temperaturę otwierania to silnik osiągnie wyższą temperaturę zanim termostat sie otworzy i puści płyn na chłodnicę. Czyli defakto trwa to dłużej, ale za to do wyższej temperaqtury sie ogrzewa. Trzeba wsadzić taki jak producent przwiduje.
No wlasnie takiego mialem wahlera 84s i tem.zawsze mialem max 80 st chyba ze wkorku to 90natomiast jak zalozylem tego verneta z tem otwarcia 92 st, to trzyma rowno 90st tylko po dluzszym czasie jazdy ok 10-12 km mysle ze chyba wszysko ok i nie bvedzie to mialo roznicy dla silnika ?snowak pisze:A do ABU ma być termostat na 84 st.Paweł Marek pisze:... Trzeba wsadzić taki jak producent przwiduje.
MaciejW, termostaty vernera fajne są, ale jak w przypadku innych musisz zwaracać uwagę natemperaturę początku otwarcia (te 92 to chyba pełne otwarcie a nie poczatek)
Zwykle (na vernerach też) temperatura ta jest wytłoczona na samym termostacie, a dla ABU (jak już to wspomniano) powinno być to 84 stopnie - więc upewnij się co wkręciłeś.
[ Dodano: Pon Wrz 25, 2006 21:28 ]
[ Dodano: Pon Wrz 25, 2006 21:32 ]
Napewno pewny jesteś że 92 to tem początka otwarcia, a nie końca. Powiem szczerze że spotkałem się z 84, 87 ale nie z 92....
Więc miałeś uszkodzony termostat - przypadek znany na forumMaciejW pisze:No wlasnie takiego mialem wahlera 84s i tem.zawsze mialem max 80 st chyba ze wkorku to 90
Dalej masz coś nie tak, bo termostat z początkiem otwarcia 92 stopnie powinien Ci utrzymywać temp około 95 stopni NIGDY nie powinien zejśc poniżej 92MaciejW pisze: jak zalozylem tego verneta z tem otwarcia 92 st, to trzyma rowno 90st tylko po dluzszym czasie jazdy ok 10-12 km mysle ze chyba wszysko ok i nie bvedzie to mialo roznicy dla silnika ?
Poprzedni wahler byl nowy wiec dobry ale byl jak pisalem wiec wymienilem na tego verneta w sklepie motoryzacyjnym podalem model, silnik auta i gosc mi poprsotu taki dal,a wytloczone jest na nim 92 i nic wiecej ,wiec juz sam nie wiem ,moze wszsytko jest ok tylko chodzilo mi o ten czas nagrzewania sie auta czy czasem nie zbyt dlugi..hmmsnowak pisze:A do ABU ma być termostat na 84 st.Paweł Marek pisze:... Trzeba wsadzić taki jak producent przwiduje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 374 gości
