[MK2] problem z alarmem
Mariusz_80
Post autor: Mariusz_80 » ndz wrz 24, 2006 19:58
jestem w trakcie zakladania alarmu, mam juz wszystko procz aktywacji drzwi, powod, co podlanczam pale bezpieczniki, na dole zamieszczam schemat, jesli ktos sie zna to prosze o pomoc jak podpiac drzwi do tego ustrojstwa.
próbowałem pobrac sygnal z lampki podsufitki, tam jest stały plus i dwa minusy, jeden stały drugi od drzwi, no i tymi dwoma sie zajmowalem, gdzie robie blad? Gdy podpinam +- w aktywacje to mi wyje czy otwarte czy zamkniete, jak ide przez niebieski (wejscie) to albo pali bezpiecznik albo nic sie nie dzieje, drzwi sa sterowane minusem.
dodam ze stacyjki nie podlanczam do alarmu
wejscie gdzie na schemacie jest wtyczka "drzwi aktywacja +-" są to 4 zworki ( :: ) zwarte w pinie ( : | )
bede wdzieczny za pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 24, 2006 20:17
używasz jak piszesz aktywacji minusem. Przewod brązowo-biały od włącznika drzwi przednich, idzie koło progu do przodu i do lampki . Nieszkodzi że piny tam są zwarte, w aucie te przewody też sa zwarte od wszystkich drzwi. Widze że masz tam kabel bagażnik + a też ma być sterowanie minusem. Może podłączyleś ten kabel do lampki w bagażniku (przewod brązowo czerwony) i stąd masz problem
[ Dodano: Nie Wrz 24, 2006 8:27 pm ]
Chyba jasne jest że przewód od aktywacji drzwi plusem zostawiasz niepodłączony.
Mariusz_80
Post autor: Mariusz_80 » ndz wrz 24, 2006 20:40
Paweł Marek pisze:używasz jak piszesz aktywacji minusem. Przewod brązowo-biały od włącznika drzwi przednich, idzie koło progu do przodu i do lampki . Nieszkodzi że piny tam są zwarte, w aucie te przewody też sa zwarte od wszystkich drzwi. Widze że masz tam kabel bagażnik + a też ma być sterowanie minusem. Może podłączyleś ten kabel do lampki w bagażniku (przewod brązowo czerwony) i stąd masz problem
aktywacja minusem chodzi mi o to ze na drzwiach czujnik jest na minus, kabel bagaznik mam nie podlaczony, ani calego okablowania do stacyjki, nie chce miec odciecia zaplonu, ma wyc tylko po otwarciu drzwi.
nie wiem czy to pomoze ale te piny sa zwarte na minusie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 24, 2006 20:45
Mariusz_80 pisze:aktywacja minusem chodzi mi o to ze na drzwiach czujnik jest na minus
no rozumiem. Chodzi mi o to że podłączasz kabel z alarmu opisany jako "drzwi aktywacja minusem" do brązowo białego od wyłączników drzwiowych, a drugi kabel "drzwi aktywacja plusem" zostawiasz nie podłączony. Wiadomo który jest ktory bo kolorów tych kabli na schemacie brak?
Mariusz_80
Post autor: Mariusz_80 » ndz wrz 24, 2006 20:50
wiec mam wyjac zworke i wpiac tylko minus od drzwi i to powinno zadzialac??
Uwaga!Św. Krzysztof jeżdzi z Tobą tylko do 120 km/h.Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św.Piotrowi.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 24, 2006 21:05
Wpiąć masz tylko minus, plus nie. Tylko nie wiem o jakiej zworce piszesz, co ona zwiera, ktore kable? Bo na schemacie widzę jeden kabel drzwi aktywacja minusem.
Mariusz_80
Post autor: Mariusz_80 » pn wrz 25, 2006 04:54
Paweł Marek pisze:Wpiąć masz tylko minus, plus nie. Tylko nie wiem o jakiej zworce piszesz, co ona zwiera, ktore kable? Bo na schemacie widzę jeden kabel drzwi aktywacja minusem.
Wejście na aktywacja minusem ma 2 piny (patrzac na obudowe centralki) pionowo i tak samo jest na plusie, zwarte są minus w pionie. Jezeli mam podpiac tylko minus to mam wpiac ten ktory pojawia sie w momencie otwarcia drzwi a plusa nigdzie nie podpinac?
[ Dodano: Pon Wrz 25, 2006 15:30 ]
postaram sie pozniej rozkrecic i zrobie fotke tego sterownika (rysunek wart tysiaca slow)
[ Dodano: Pon Wrz 25, 2006 16:30 ]
oto foto sterownika mam nadzieje ze teraz bedzie jasniej z moimi niedokladnymi opisami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
