Cześć, silnik 1.8 90KM ABS ma dziwna przypadłość, można powiedzieć że na gazie pracuje okej ale na benzynie dziwnie się zachowuje:
1. Po krótkiej trasie (do około 5 km) ma problem, żeby ponownie odpalić - zawsze odpalany jest na benzynie.
2. Przy jeździe po wciśnięciu sprzęgła obroty na chwilę spadają praktycznie do zera i wracają na te około 1000 obr/min - jest takie szarpnięcie, a czasami nawet zgaśnie (Podobnie to wygląda jak lekko dam gazu i zaraz puszczę, to też te obroty lubią spaść). Jeśli już jadę to przyśpieszenie wydaje mi się ok, nie ma braku mocy.
Czy ktoś kojarzy temat, jest w stanie pomóc?
Dokładnie jest to VW Vento ale chyba nie ma znaczenia jak podałem silnik.
1.8 90KM ABS
Re: 1.8 90KM ABS
Witam,
Wygląda to na problem z pracą na benzynie spowodowany mieszanką lub biegiem jałowym. Najczęściej silnik zachowuje się tak przy zabrudzonym regulatorze biegu jałowego, nieszczelnościach dolotu albo uszkodzonym czujniku temperatury.
Na gazie instalacja omija część tych elementów, dlatego pracuje normalnie.
Zacznij od sprawdzenia regulatora biegu jałowego, przepustnicy i możliwych nieszczelności, zwykle to właśnie powoduje takie spadki obrotów i trudny rozruch na benzynie.
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2025 10:56 przez mikoSv, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf mk7
Re: 1.8 90KM ABS
Witam,
Dzięki wielkie za radę/podpowiedź! W wolnej chwili sprawdzę i dam znać czy pomogło .
