[MK3] Dziwne stuki z okolicy prawego kola
Dominik107
Witam. W okolicy prawego kola cos dziwnie stuka podczas jazdy. Dziwne jest to ze dzieje sie to tylko podczas jazdy z predkoscia powyzej 50 km/h i tylko jak puszcze go na luzie lub poprostu zdejme noge z gazu. Jak ciagnie w aucie jest cichutko. Nie zaobserwowalem zadnych oporow toczenia auta na luzie. Na skreconych kolach tez nic nie slychac.
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 00:20 przez Dominik107, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli to miarowe stuki, terkotanie, to może to przegub wewnętrzny (ten na półosi od strony skrzyni). On jak jest zużyty nie hałasuje przy mocnym skręcaniu jak przegub zewnętrzny tylko np tak jak opisujesz. Możesz poszarpać półosiami czy nie czujesz jakiego luzu.
A jeżeli to pojedynczy stuk związany z dodawaniaem gazu / zdejmowaniem nogi z gazu to masz wybite poduszki silnika.
Konto usunięte.
Dominik107
- bomberxl
Często dzieje się tak,jak kończą się klocuszki w hamulcach.....może który sobię pękł,może po prostu są cieniutkie okładzinki lub tarcza zbyt cieńka.
Tam bym sprawdzał najpierw.
Aha i sprężynki trzymające klocki(mogła któraś wylecieć).
Kolesiowi w T4 wypadły wręcz klocki,bo były za cieńkie,ale najpierw stukały.
Dominik107
Zrób też tak: zaciąg ręczny hamulec i na zmianę wrzucaj 1 i R i próbuj z szybkim puszczaniem sprzęgla ruszyć aż przydusi silnik. Tak na zmianę. Jeżeli stukanie będzie to na bank poduszki silnika / skrzyni do wymiany. Ew złap za silnik i spróbuj nim kiwać ptzód - tył czy się aby nie telepie.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 24, 2006 20:07 przez Cefaloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Konto usunięte.
Dominik107
Tylko ze jak ciagnie jest wszystko oki.Adamtd pisze:Hmm to równie dobrze może być poduszka pod silnikiem, albo amortyzator lub jego łożysko ( u mnie przy takich objawach to był amortyzator)
Wlasnie wrocilem bo gdzies musialem jechac i zaobserwowalem jeszcze jeden objaw: jak zaczyna pukac i nacisne nawet delikatnie hamulec pukanie rowniez ustaje
Dominik107
Auto jest 3 dni po przegladzie technicznym. Wyszarpali go na wszystkie mozliwe sposoby i nic nie znalezli az im sie zal zrobilo
Nawet probowali doslownie szukac dziury w calym. Tylko teraz nagle zaczelo cos pukac. Jutro zaczynam szukac przyczyny i chyba zaczne wlasnie od klockow bo chyba najlatwiej. Poduszki pod silnikiem mam dobre.
kamil.wilk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
