[Mk4] Sterowanie centrala, alarm
Mam centralny z kluczyka i fabryczny immobilizer. Chcialbym dolozyc jakies zabezpieczenia i bardziej dla wygody zamykanie z pilota autka.
Moje pytania:
Gdzie w MK4 jest sterowanie centrala (mam Varianta jesli to jakas roznica)?
Przy zakupie alarmu oprocz tego ze ma byc mozliwosc sterownaia pneumatykiem (3s) ma byc sterowany plusem? Bo ktos z allegro poleca mi jakiegos Silicon ARS a tam pisze ze minusem...
Gdzie najlatwiej zlokalizowac kabelki niezbedne do podlaczenia alarmu?
Czy dam sobie z tym rade sam (na elektryce ogolnie znam sie dosc dobrze, ale przy samochodowej to nigdy nic powaznego nie robilem)?
Gdzie mozna zamontowac elektrozawor odcinajacy paliwo bo na razie ciezko mi znalezc odpowiednia ilosc miejsca w dyskretnym miejscu? Czy elektrozawory z allegro rzeczywiscie sa zawodne?
Czy niedzwiedzia mozna montowac samemu?
Z gory dzieki za pomoc.
Moje pytania:
- Paweł Marek
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Koledze Pawlowi dziekuje za rozpiske, ktora wyjasnia mi niemal wszystko i mysle ze podlacze bez problemu sam alarm z taka pomoca, tylko jedna rzecz mnie tam zastanawia.
[ Dodano: 24 Wrz 2006 21:50 ]
Juz znalazlem jakis schemat alarmu i chyba pojalem
Ten zaplon to nie przerwanie zaplonu a sygnal po stacyjce. Mniemam ze zamiast z bezpiecznikow moge go wziac z kostki radia np. Mam nadzieje ze dobrze kombinuje
Sorki ze zawracam glowe glupotkami, ale w alarmach w zyciu nic nie grzebalem a MK4 to z tego co czytam dosc skomplikowane wozidlo i boje sie zeby czegos nie zepsuc ...
Jezeli to ma sie tyczyc zabezpieczenia zaplonu to moim zdaniem powinno sie kabel przeciac... Ale moze cos zle to sobie kombinuje jak bede mial alarm i jego schemat mam nadzieje wszystko mi sie wyjasniIGNITION WIRE Connect to the 2 mm2 BLACK wire in the central area of the fuse box located on the left panel, driver’s side.
- Paweł Marek
nie nie. Connect znaczy dołączyć , cut przeciąć. Chodzi o wpięcie się do plusa po włączeniu zapłonu - tak tu zalecają.zmija pisze:Jezeli to ma sie tyczyc zabezpieczenia zaplonu to moim zdaniem powinno sie kabel przeciac..
Nie pamiętam gdzie to, ale najpewniej wiązka z czerwoną 10 pinową wtyczką będzie tylko jedna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
