opadniete drzwi mk3
mikil
opadniete drzwi mk3
Post autor: mikil » wt lut 01, 2005 14:58
hallo
mam problem z opadnietymi drzwiami od strony kierowcy
drzwi bylu malowane i zle wyregolowane przez poprzedniego wlasciciela
nie dosc ze sa opadniete i zle sie zamykaja to jeszcze za bardzo odstaja przy zamknieciui uszczelka nie za dobrze dolega co powoduje ze powyzej 120km/h dostaje sie do auta wiatr:):) i halas jak sie jedzie ok 150 to mozna oguchnac :(:(
gdzie sie reguluje drzwi i jak to zrobic
z goory dzieki
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
jazel
Post autor: jazel » wt lut 01, 2005 17:26
Bylo o tym na forum (poszukaj)...
Jedni twierdza, ze najlepiej podniesc drzwi na sile, inni sugeruja jakas srubke....
ale tak jak mowie poszukaj, bo byl o tym temat, a moze nawet kilka!
Just passing trough...
jarecki22
Post autor: jarecki22 » wt lut 01, 2005 18:26
ja mam podobnie przy 140km/h jakby mi wiatr zbyt mocno hałasuje tylko, że drzwi u mnie się ok zamykają no może tylko trochę odstają ale wkońcu to nie nowe auto. Uszczelki są ok. W sumie też to denerwuje a jak wiatr powieje jeszcze z boku to wtedy jest to denerwujące, dajcie jakiś cynk linki na porady, kiedy o tym mniej więcej było
dawniej MK1 1,3 79r., potem: MK3 1,8 92r., MK3 1,6 93r., czasami BMW Compact, szukam MK4 TDI
newswen
Post autor: newswen » śr lut 02, 2005 00:43
jak znajdziecie cos na forum o tych drzwiacjh to dajcie tu linka, tez chetnie poczytam bo mi tez opadaja tyle ze nie dostaje sueiue wiatr!!! pozdro
newswen
Post autor: newswen » śr lut 02, 2005 11:16
i jak?????????????? znalazl ktos cos??????
jak tak to dajcie znac co i jak to zrobic!!!
pozdro!!
Taido
Post autor: Taido » śr lut 02, 2005 16:55
newswen pisze:i jak?????????????? znalazl ktos cos??????
pozdro!!
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=588&start=0
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=4086&start=0
newswen
Post autor: newswen » czw lut 03, 2005 01:32
dzieki wielkie Taido!!!! jutro sie zabieram do roboty!!!!
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pn lut 07, 2005 09:09
Najlepszym i najskuteczniejszym zarazem 100% podniesieniem drzwi jest wyjęcie ich z zawiasów podłożenie miedzy zawiasy podkładek takich około 1,5 mm i ponowne zamontowanie drzwi. Póżniej regulacja na zamku ten który znajduje się z boku na słupku i masz problem z głowy na 10 może i dłużej lat póki podkładki się nie wytrą.
TUTENHAMON
jarecki22
Post autor: jarecki22 » pn lut 07, 2005 16:07
Tylko, że mi nie opadają a gwiżdże wiatr. Coś jest nie halo z uszczelką, może ją podgiąć?Sam nie wiem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
