Wskazówka benzyny szaleje!!!
Panowie mam taki problem bo ostatnio wskazówka od benzyny mi szaleje podczas jaksdy i przemieszcza sie w rózne miejsca!!!Wogóle mam tez taki problem ze jak silnika zapale raniutko przy takej pogodie jak jest teraz czyli na mrozie to wskazówka mi sie blokuje io wogóle mi sie nie podnosci dopiero po rozgrzaniu silnika wyłaczam silnik znowu zapala i wtedy jest dopbrze.Co to moze byc??
witam
u mnie jest podobnie nie ma co liczyc na licznik przy ruszaniu opada a przy hamowaniu sie podnosi trzeba pamietac ile sie mialo soku
Golf III VR6 + Golf III 1.8 z nawigacją Manta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
