SZYBERDACH MK2
meir
SZYBERDACH MK2
Post autor: meir » czw wrz 21, 2006 23:21
witam chciałem sobie założyc szyberdach ale nie mam zioelonego pojecia jaki jest koszt takiej zabawki !! fajnie jak by był elektrycznie sterowany !! mam pytanie czy mozna kupic używany a i słyszałem ze trzeba malowac dach po załozeniu to prawda czy nie ??
-->>SPRZEDAM<<--
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128396
dawidm59
Post autor: dawidm59 » pt wrz 22, 2006 07:32
Szyberdach zakładając musisz się liczyć również z wymianą podsufitki bo musi być inna do szyberdachu. Kiedyś na giełdzie jeden koleś miał szyberdach i chciał z montażem za niego 600,00 zł. Co do malowania dachu to jak dobrze ci zrobią to całego nie musisz malować a jedynie dobrać kolor do samej klapy szyberdachu.
dawidm59
misiek
Post autor: misiek » pt wrz 22, 2006 08:40
to jest grubsza robota- wzmocnienia dachu sa inaczej rozmieszczone niz w dachu bez szybra, tam dochodza jeszcze wszystkie prowadnice - nie wiem czy to jest wogóle mozliwe bez przeszczepu dachu
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
