[głośniki] mk2 -jakie dobre głośniki z przodu???
witam mam mk2. doradcie mi proszę jakie dobre głosniki kupić do przudu, czyli w oryginalne ich miejsce. ja mam golfa 2 z 90 roku, td . wolałbym juz jakieś mocniejsze ale o oryginalnych rozmiarach, kupiłem obecnie radio i te potwornie charcza, W OGÓLE JAKIE ROZMIARY SĄ GŁOŚNIKÓW DO GOLFA 2, PROSZĘ PORADZCIE, MI, JESZCZE TAK NA MARGINESIE JAK SIĘ OTWIERA TĄ ATRAPĘ OD GŁOŚNIKÓW, ŻEBY JE WYKRECIĆ. NARA
Ostatnio zmieniony sob wrz 23, 2006 00:03 przez lamariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Panter
tam orginalnie sa 10 takie papierowe a ta pokrywke na nich musisz pociagnac do siebie zeby zdjac to jest na takich glupich zatrzaskach puzniej mozesz miec maly problem z zalozeniem przynajmniej ja sie z 10 minut meczylem bo nie chcialo sie zatrzasnac
[ Dodano: 21 Wrz 2006 22:48 ]
tzn oczywiscie jesli chodzi Ci o te co kolo szyby sa na desce
a jeli juz wymienisz to najlepiej jakies wysoko tonowe przynajmniej takie jest moje zdanie
ja tam miałem śrubki + za zaslepkami potem ciągniesz do siebie i lekko do góry !!! tak jak kolega napisał są tam 10 kup sobie 2 dorżne !! w dobrym sklepie z car audio takie dostaniesz bo bassu z takiego rozmiaru nie wyciągniesz !! taka jest moja rada !!
-->>SPRZEDAM<<--
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128396
Oryginały nie są 10 lecz 8,7 jeżeli się nie mylę ale napewno nie są 10, dobre głośniki proponuje wstawić w drzwi przednie , poprostu nie ma dobrych głośników o tym wymiarze, wiekszość będzie źle słychać przy większym podgłośnieniu, Na alegro są gotowe komlety do montażu głosników w drzwiach- polecam bo jest o wiele lepszy efekt.
dawidm59
mam w dzwiach takie niby boczne kieszenie , są to schowki na klapkę. powiem szczerze, ,że chciałbym zamontować głośniki w ich oryginalnym miejscu, czyli na podszybiu. jak w ogóle te głośniki są montowane, na jakieś śruby, czy jakieś zatrzaski. jak kupię głośniki na rozmiar 8cm, 7 mm, to będę je jeszcze musiał przerabiać, zeby je jakoś zamontować, czy muszę znać również błębokość głośnika, czy jest tam wystarczająco dużo miejsca , żeby wszedł jakiś inny głębszy głośnik.
nie nic nie trzeba przerabiać, montowane są na takie blaszane sprężynki (jak na foto), głąbokość to ok 6 cm, i głębszych tam raczej nie zapchasz, zdejmi dekielek z miejsca na głośnik i zobacz jak tam jest głębokolamariusz pisze:jak kupię głośniki na rozmiar 8cm, 7 mm, to będę je jeszcze musiał przerabiać, zeby je jakoś zamontować, czy muszę znać również błębokość głośnika,
Wyciągasz je (dość brutalnie) i kupujesz na allegro takie maskownice(ok 38zł za 2 szt).Montaż jest banalnie łatwy ,bo tylko od góry wsadzasz na zaczepy, a zdołu jedem wkręt i gotowe.Zaznaczam to jest minimum "lepszego" dźwięku ,bo do tych maskownic przykręcasz 13 cm głośniki,a w miejsce tych na kokpicie(87mm) dajesz tweeter (oczywiście najlepiej wyciąć za tymi 13 tapicerkę i wygłuszyć drzwi).Polecam Phonocar 13cm + "jedwabny"tweeter za ok119 zł komplet.Nie opłaca się kupować nowych 87mm głośników ,bo i tak zagrają minimalnie lepiej niż te orginalne VW. Nie napisałeś ile kasy?
powiem, że przeczytałem całe forum odnośnie nagłośnienbia MK2, nie znalazłem odniesienia do dobrych głosników na podszybie, ktoś wspominał o 2-drożnych głosnikach magnat. jeednakże nikt z was nie odnosi sie do konkretnych typów, tylko wymieniane sa same m-ki. Przedstawcie swoje stanowiska odnosnie głosników na podszybiu w cenie tak do około 200 zł za parę. określając makre typ, szczegółowo jak graja jaki efekt, czy polecacie ten typ, czy odradzacie. Jakie głośniki (z marka i typem) polecacie. Na forum odnosnie nagłosnienia mk2 było wiele pytań własnie tego typu , które ja zadaję, jednak pytania te zostały pominiete przez forumowiczów, skupiajac się na tubach, głośnikach 10000..... wat dziurowaniu tylnych pólek.
Sumując wszystko, poradzcie , wyraźcie swoja opinie odnosnie dobrych głośników na podszybiu w mk2 zakreslajac w swojej wypowiedzi marke i typ głośników - czy jestescie z tych głosników zadowoleni i czy je polecacie. to pytanie kieruje zarówno od siebie jak i od tych którzy chca mieć w miarę dobre nagłosnienie ale bez modyfikacji fabrycznego wnetrza pojazdu MK2.;
pozdr.
[ Dodano: 22 Wrz 2006 20:29 ]
mam jesze jedno pytanie do czego słuzy zwrotnica, często jest to słowo poruszane w waszych wypowiedziach.
pozdr.
Tak te kieszenie (mają takie 2 wypustki po bokach i to właśnie te wypustki najlepiej odłamać ).Panter pisze:to chodzi o te kieszenie odchylane??Wyciągasz je (dość brutalnie)
Co do montażu 87mm głośniczków w kokpit to uważam ,że nie ma sensu ich kupować .Chyba ,że słuchasz tylko wiadomości w radiu i muzyczki (po cichu) między wiadomościami.W każdym innym przypadku nie opłaca się inwestować w te głośniczki i inwestycja w maskownice za 38zł do kieszonek i zestawik Phonocara to najlepsze wyjście ,a tylko trochę droższe.Między orginałami VW87mm,a nowymi PYLE 87mm (takie żółte),byla taka ,że było tylko więcej wysokich tonów( najlepszej jakości zresztą) i znajomy był bardzo zadowolony jak sprzedawca wziął je spowrotem.
- Panter
a mam jeszcze takie pytanie nie mam za duzo kasy a chcialbym cos zainstalowac w te drzwi zamiast tych kieszonek otwieranych.. jaki tam dokladnie wchodzi rozmiar widzial;em na allegro jak kiedys tam patrzylem byly glosniki alpharda za 9zl sztuka czy takie cos dalo by rade?? i wogole czy trzeba by bylo tapicerke w drzwaich wycinac czy one sie noramlnie tam zmieszcza?? bo widzialem jak otworzylem te kieszenie ze tam sa niby miejsca na śrubki czy masz moze foto jakies jak nalezy tam wlozyc glosnik?? tzn jak go zamocowac
