[mk2] Potrzebuje pomocy w identyfikacji wtyczek od ABS itp.
blaade
Post autor: blaade » śr wrz 20, 2006 20:24
Ostatnio wyciagalem deske rozdzielcza i niestety nie pamietam od czego dokladnie sa te 3 wtyczki z fotek. Prosze o pomoc w identyfikacji:)
eidos
Post autor: eidos » czw wrz 21, 2006 01:52
wydaje mi sie, ze 3 wtyczki wchodza do gniazda kontrolek (ABS, hamulca recznego i kierunkowskazów przyczepy) a jedna jest od regulacji nawiewu i oswietlenia tej regulacji. Najpierw powkladaj do tego bialego gniazda te trzy wtyczki (nie powinienes sie pomylic bo chyba zle ich sie nie da wsadzić, zwróc uwagę na to gdzie sa bolce w gniazdku i gdzie sa kabelki we wtyczce)
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw wrz 21, 2006 09:03
W sumie masz 4 wtyczki czy trzy?
Jedna idzie do kontrolki hamulca, druga do kontrolki ABS, trzecia do podświetlenia panelu nawiewu a jak masz czwartą to powiedz w co tam jest jeszcze wyposażone autko to się dojdzie :)
Ogólnie wepnij wtyczki i sprawdź co się dzieje. 3 pinowa idzie do hamulca ręcznego te na 2 piny idą do ABS i podświetlenia nawiewu. Trzeba sprawdzić co się dzieje po w wpięciu. U mnie są w sumie trzy.
Zawsze jak się nie zapalają kontrolki hamulca i absu można to zrobić kontrolnie pompując pedał hamulca. Po krótkim czasie powinny się zapalić obie.
Nie wiesz gdzie można dostać te kontrolki hamulca+abs bo przestała się świecić kontrolka ABS w ogóle i szukam całego tego paneliku.
blaade
Post autor: blaade » czw wrz 21, 2006 10:24
Dzieki za pomoc. Wtyczki sa 3 tylko poki co musze poczekac na akumulator zeby je sprawdzic jak radzicie bo stary uszkodzony. CO do tej kontrolki od ABS i recznego to najlepiej daj ogloszenie na forach VW + szukaj na allegro i ebay.
Pozdrowka
[ Dodano: Czw Wrz 21, 2006 11:01 am ]
Mam jeszcze jeden problem - przy wyciaganiu radia okazalo sie ze wypiely mi sie kabelki z dolnej czarnej wtyczki i teraz nie wiem gdzie je powciskac :panna:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw wrz 21, 2006 11:40
Uderz na car audio.
Niebieski chyba jest zasilanie anteny
Czerwony zasilanie
Niestety teraz nie mam dostępu ani do samochodu ani do schematu
A na radiu nie ma naklejki?
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » czw wrz 21, 2006 12:24
zółty-backup (trzymanie pamięci)
Niebieski-zas.anteny
czerwony- to + Zasilania
a co do wtyczek to ta środkowa z 2 kabelkami biały i czarny to na 60% podświetlanie nawiewu reszty nie wiem :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
