[instalacja]Jakie kable, gdzie polozyc?
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr wrz 20, 2006 17:29
Witam! Potrzebuje polozyc cala instalacje pod moje obecne audio. Moze zaczne od sprzetow ktore sa do podlaczenia. Radio (jeszcze nic pewnego) Pioneer deh 1530R lub kenwood kdc-307... ale to chyba malo wazne. Wzmacniacz Soling109 130W, glosniki phonocar 16cm y-line + tweetery philips VW, i glosnik STX 27-150-4 SS 150W.
Wiem ze potrzebuje pociagnac z aku kable zasilajace do radia i do wzmaka. Wiem ktoredy to zrobic, ale nie wiem jakie maja byc te kable. Z tego co sie dowiedzialem to powinny miec przepustowosc 15-20A (bo wzmak ma bezpiecznik na 15) Ale jakie pole przekroju powinien miec kabel? No i jakie bezpieczniki zalozyc? No oczywiscie - musze dac gdzies do karoserii... ale tez o tym samym polu? I ostatnie pytanie dot. Kabli... jezeli bedzie kabel zasilajacy mial wieksze pole to co on da skoro skrecam go z kablem od kostki przy radiu ktory jest cieniutki...
Kolejna sprawa - glosniki. Kupilem dokladnie te http://www.allegro.pl/item126690436_pas ... ocar_.html i teraz mam problem, znow pole przekroju... no i jak je podlaczyc... z radia do wooferow a z wooferow do tweeterow? czy odwrotnie? A moze rozgalezienie zrobic przed...
Jakie pole przekroju kabla ze wzmaka do glosnika STX... i ostatnia sprawa... Jest takie cos, ze gdy wylaczam radio, to wylacza sie tez wzmacniacz. Jaki kabel z radia musze pociagnac (rowniez pole) zeby sie ten wzmak wylaczal. Ponoc taki kabel wychodzi z kostki...
Wiem ze pytan duzo, ale to moja pierwsza zabudowa i nie chce czegos spalic itp :( Prosilbym o odp na wszystkie pytania. Kazda porade oczywiscie wynagrodze jak tylko moge ;) pozdraVWiam
Łuki
Post autor: Łuki » śr wrz 20, 2006 17:51
kable
- do wzmacniacza - w zależności czy kładziesz przyszłościowo, czy wolisz raz założyć, a potem wywalić je jeśli wciągnie Cie CA bardziej. Nie wiem co to za wzmacniacz, ale ja bym dał z 15mm2
- do zestawu odseparowanego - 2.5mm2, a co do podłączenia to... nie wiem czy nie spalisz tweetera, no chyba, że mają one tam jakiś opornik, ale wtedy musisz pójść w 2ohmy chyba... poczekaj na ocene fachowców :)
- do suba daj z 5-7mm2 i tak nie potrzebujesz go dużo więc możesz sie szarpnąć na grubszy :)
Wyprowadź niebieski kabel z radia - styka 2mm2
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr wrz 20, 2006 18:04
Łuki, dzieki... ale jeszcze kilka pytan zostalo... m.in.:
Fredi88 pisze:jezeli bedzie kabel zasilajacy mial wieksze pole to co on da skoro skrecam go z kablem od kostki przy radiu ktory jest cieniutki...
Fredi88 pisze:jak je podlaczyc... z radia do wooferow a z wooferow do tweeterow? czy odwrotnie? A moze rozgalezienie zrobic przed...
czekam na dalsze podpowiedzi ;)
ćwikła
Post autor: ćwikła » śr wrz 20, 2006 18:13
to nieszkodzi za kabel bedzie jednym miejsci cienszy.....ogólnie orginalna instalka jest do dupy...kable cienkie jak zylki...ja na twoim miejscu na zasilanie wzmaka zalozylbym od razu 20mm kwadrat....glosnikowe takie jak pisze kolega wyzej.....tylko pamietaj zeby kable zasilajace i sygnalowe szly odzielnym progem..jak najdalej od siebie bo w przeciwnym razie beda jaja i zaklócenia
Co do kableka który zalacza wzmak to jest to kablek od anteny automatycznej...w kostce iso najczesciej niebieski....co do podlaczenia wooferów i tweeterów to nie wiem czy bedziesz dawal wzmaka ale jak bym zapodal aktywnie czyli kazdy glosnik pod osobny kanal i potem odpowiednio filtrami to obcial
[ Dodano: Sro Wrz 20, 2006 18:13 ]
aha i pamietaj aby zarówno+ jak i minus byl takiej samej grubosci
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr wrz 20, 2006 19:00
ćwikła pisze:co do podlaczenia wooferów i tweeterów to nie wiem czy bedziesz dawal wzmaka
nie... przod idzie tylko z radia i nic nie zapowiada zeby sie to w najblizszym czasie zmienilo ;) Na aukcji bylo napisane ze tweeterki maja zwrotki czy tam cos... wbudowane... napisalem tez maila do goscia od ktorego to kupilem... zobaczymy co powie ;)
[ Dodano: Sro Wrz 20, 2006 19:03 ]
ćwikła pisze:Co do kableka który zalacza wzmak to jest to kablek od anteny automatycznej...w kostce iso najczesciej niebieski
ten moze byc cieniutki czy tez dac jakies 10-15mm2???
[ Dodano: Sro Wrz 20, 2006 19:07 ]
I JESZCZE JEDNO! jakie bezpieczniki dac na kablach zasilajacych?
powalla
Post autor: powalla » śr wrz 20, 2006 19:31
Na kablu zasilającym radio wystarczy 10A ,a na zasilającym wzmak 15A(pociągnij + i _ bo często o _ się zapomina).Kabelek sterujący (niebieski) ok 1-1,5 mm2 wystarczy,bo nie idą nim żadne duże prądy.Mozesz podłączyć zestaw Phonocara tak jak radził CWIKŁA czyli podpinasz każdy głośnik pod osobny kanał w radiu(np wofery pod tył,a gwizdki pod przód i wtedy możesz FADEREM regulować ilość wysokich tonów).Te gwizdki możesz śmiało podpinać pod radio bo one mają "wbudowany" kondensator (jako filtr I rzędu mały żóły element) i nic im nie zrobisz tak podpinając.Kabelki do wzmaka też możesz dać 10mm2(tańsze) bo jak nie zamierzasz wymieniać wzmaka na większy w najbliższym czasie to po co przepłacać.
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr wrz 20, 2006 20:26
powalla pisze:pociągnij + i _ bo często o _ się zapomina
nie rozumiem... mam pociagnac - z akumulatora? Myslalem ze - daje sie do golej blachy, srubki itp...
A kabel zasilajacy ktory bede ciagnac do bagaznika jaka powinien miec dlugosc? (golf mk2)
powalla
Post autor: powalla » śr wrz 20, 2006 21:00
Najlepiej dawać od aku + i _ ,ale nawet w droższych zestawach Dietza są odcinki "+" 5m(odpowiedź na drugie pytanie) i "_" ok 1 metrowe sugerujące podłączenie _ do karoserii obok wzmaka.Podłącz najpierw do karoserii(taniej wyjdzie) i dopiero jak wzmak będzie "zbierał śmieci" z instalacji elektrycznej auta to pomartwisz się o pociągnięcie "_" do aku bezpośrednio.
sebal
Post autor: sebal » śr wrz 20, 2006 21:30
przeciągnij "-" odrazu nie bedziesz msział potem rozbierać wnętrza
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw wrz 21, 2006 03:59
+ jak i - ciagniej bezposrednio z aku...oczywiscie tej samej dlugosci..co do kabli zasilajacych do wzmaka t lepiej dac od razu grubsze niz potem znowu zmeiniac i 2 razy kase wykladac??a o to za wzmak ktory ma tylko 15A...tyle to maja niektore radia...ja ci powiem ze u mnie pod maska siedzie bezpiecznik 120A tylko do wzmaka od suba
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » czw wrz 21, 2006 07:27
ćwikła pisze:a o to za wzmak ktory ma tylko 15A...tyle to maja niektore radia...ja ci powiem ze u mnie pod maska siedzie bezpiecznik 120A tylko do wzmaka od suba
masz kase to mozesz miec wzmaka nawet 50000A :] ja mam ograniczony budzet i na wiekszy niz ten 130W wzmak mnie nie stac. Nie chce szalu w aucie... ma grac przyzwoicie. Jak mam wpakowac w audio rownowartosc auta... to sorry ale wole sobie kupic mk3 gti :]
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw wrz 21, 2006 08:44
chodzi mi o to ze wzmak który chcesz kupic teoretrycznie (ale pewnie i praktycznie ) bedzie gral gorzej niz jakbys podlaczyl to bez wzmaka podsamo radio
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » czw wrz 21, 2006 14:30
ćwikła pisze:chodzi mi o to ze wzmak który chcesz kupic teoretrycznie (ale pewnie i praktycznie ) bedzie gral gorzej niz jakbys podlaczyl to bez wzmaka podsamo radio
bez przesady... ten wzmak ma 130 W ale RMS... muzycznej ma 800 :] a radio rms ma w porywach 25 ;) wiec watpie zeby gralo gorzej niz pod radiem...
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw wrz 21, 2006 17:33
sadzac po bezpieczniku we wzmaku to nawet nie ma polowy mocy rms która podajesz...chyba ze w mostku ale tez watpie aby tyle mial
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Wróć do „Car Audio”
