[vr6] Problem z dymieniem.... :(
golf99660
Post autor: golf99660 » śr wrz 20, 2006 16:35
Niedawno pękła mi głowica między zaworami ( podobno częsta usterka w vw-jach) ok więc dałem do specy od głowić pospawali, zplanowali, wymienili prowadnice zaworowe oraz uszczelniacze. Jak już silnik był rozgrzebany to wymieniłem łańcuchy rozrządu oraz wszystkie napinacze oraz prowadnice, wymieniłem również pierścienie jednak nie robiem szlifu cyl. wymieniłem rónież wszystkie uszczelki ale to chyba normalne :).
No i.............
Kopci jak 15 wieczny parostatek :) w szczególności jak się rozgrzeje....
I teraz opinie kilku mechaników.
1. Pojeździj aż pierścienie się ułożą ( zrobiłem już 600 km i jest ...... gożej)
2. Sprawdz kompresje ( sprawdziłem na każdym cyl. 12 )
3. Może źle założone pierścienie....
4. Może źle napite uszczelniacze....
itd itd.
Znów musze rozebrać pół silnika co wiąże się z kosztem uszczelki pod głowice oraz kosztem śrób ......
poprostu ilu mechaników tyle opinii.... może ktoś z was miał podobną sytuacje ????
[img]http://img64.imageshack.us/img64/8369/stopkau.jpg[/img]
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr wrz 20, 2006 16:40
golf99660 niestety trzeba będzie i tak rozbierać.....
Widzisz tutaj jest tak, że faktycznie przyczyny mogą być takie jak napisałeś.
A mechanicy tak mówią bo naprawdę żeby mieć pewność to rzeba to rozebrać.
Są to przypuszczenia z których każde może być prawdziwe.
Ja nie miałem nigdy takiego przypadku, ale nawet jak ktos miał to odpowie Ci tak jak mechanicy...
Tutaj mozna tylko gdybać, ale dopiero po rozebraniu można coś więcej powiedzieć...
Także niestety, ale nawet nalepsi mechanicy na forum powiedzą Ci to co napisałeś już sam ...
:pub:
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
golf99660
Post autor: golf99660 » śr wrz 20, 2006 21:19
ok dzięki - znalazłęm juz inne wyjście z tej sytuacji :)
pozdrawiam
az71
Post autor: az71 » śr wrz 20, 2006 23:13
Napisz, jakie?
VW GOLF III Variant 2.0 + LPG 94'
Silnik 2E
pioterr
Post autor: pioterr » śr wrz 20, 2006 23:58
witam mógłbyś jescze podać koszt pierścieni i uszczelki pod głowice? z góry dzieki
Martino81
Post autor: Martino81 » śr wrz 20, 2006 23:59
oby nie moto doctor :chytry:
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: [vr6] Problem z dymieniem.... :(
Post autor: RobertP » czw wrz 21, 2006 00:07
golf99660 pisze:3. Może źle założone pierścienie....
może nie tą stroną włożone ? do góry nogami ...
[ Dodano: Czw Wrz 21, 2006 00:08 ]
golf99660 pisze:ok dzięki - znalazłęm juz inne wyjście z tej sytuacji :)
pozdrawiam
a jakie jest te inne wyjście z tego ?
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » czw wrz 21, 2006 00:10
golf99660 pisze:znalazłęm juz inne wyjście z tej sytuacji :)
To warto się podzielić z innymi użytkownikami :) :)
Ciekaw jestem naprawdę co to było ;)
Ostatnio zmieniony czw wrz 21, 2006 00:22 przez Chmielu, łącznie zmieniany 1 raz.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw wrz 21, 2006 00:16
Chmielu pisze:To warto się podzilić z innymi użytkownikami :) :)
może zalał przekładniowym i pozbył sie fury hehehe ...;-) :crazy: :bajer: żartowławem
ale jestem ciekaw ...! :-)
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw wrz 21, 2006 00:22
Sprzedać autko? :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
