[GOLF III TDI 1Z]-co robie źle?sprawdzając świece żarowe
krystek007
Post autor: krystek007 » śr wrz 20, 2006 15:14
Witajcie.
Zastanawiam się co robię źle sprawdzając świece żarowe. Na forum sporo się dowiedziałem i tak: zmontowałem sobie zestaw do testowania, czyli żarówka12v i 2 kabelki, plusik idzie do akumulatora z kabelkiem, minusem czyli drugim koncem kabelka dotykam koncówki świecy, według zalecen (świeci żarówka to świeca dobra, nie swieci to do wymiany) i wyobraźcie sobie, że żadna nie świeci :kac: przecież to nie mozliwe, bo autko odpala bez problemów! Listwa zasilająca świece cała jest wypieta oczywiście, hmmm co robie źle???
HELP!
Pozdrawiam.
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr wrz 20, 2006 15:18
krystek007 pisze:to nie mozliwe, bo autko odpala bez problemów
Bo przy temperaturze, jaką mamy dzisiaj świece nie są potrzebne do uruchomienia silnika. Świece żarowe załączją się, gdy temperatura jaką podaje czujnik jest niższa od zaprogramowanej w sterowniku...
[ Dodano: Sro Wrz 20, 2006 15:23 ]
Poza tym napisz dokładnie jak Ty sprawdzasz te świece bo ja czegoś nie czaję w Twoim opisie... Rozumiem, że masz żarówkę obsadzoną w gwincie, od niej odchodzą dwa kabelki i na jeden z nich dajesz + od akumulatora, a drugim dotykasz gwintu naświecy, tak?? Jeśli tak, to obwód na świecy nie jest zamknięty i nic dziwnego, że nie świeci Ci zarówka...
Ostatnio zmieniony śr wrz 20, 2006 15:26 przez GSOWIEC, łącznie zmieniany 1 raz.
krystek007
Post autor: krystek007 » śr wrz 20, 2006 15:25
Ale w poranki gdzie bylo juz klika razy +5 grzały sie chyba??? widzę po kontrolce, zazwyczaj gaśnie po 2sek. jak było +5 czekałem koło 8sek. więc chyba grzeją, chcialem tylko przed zimą sprawdzić ile będzie trzeba wymienic, spodziewałem się, że jedna nie bedzie swieciła :-)
GSOWIEC sama technika sprawdzania jest ok? jeden kabelek na plus drugi na swiece a pomiedzy żarówka?
[ Dodano: 20 Wrz 2006 15:27 ]
drugim kabelkiem dotykam czubka świecy
Pozdrawiam.
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr wrz 20, 2006 15:29
Nie, jednym kabelkiem złap plus z akumulatora i przytknij go do dolnego gwintu na świecy, a na boczny gwint złap masę i jeśli świeca ok to powinnieneś widzieć żar...
krystek007
Post autor: krystek007 » śr wrz 20, 2006 15:33
Czyli muszę świece wykręcić? bo jak mam inaczej złapać się dolnego gwintu swiecy?
Pozdrawiam.
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr wrz 20, 2006 15:37
Dokładnie! Tylko uważaj, żeby Ci piachu nie naleciało do cylindra...
krystek007
Post autor: krystek007 » śr wrz 20, 2006 15:39
Kurcze..dzięki, czytałem, że da się to zrobic bez wykrecania i bylo by mniej roboty :-) zresztą tak robiłem w moim starym autku i działało - nie pytaj jak... pamiętam, że działało :-)
Jeszcze raz dzieki.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
