mk2-przy jakich obrotach silnika powinno byc 100 km/h?
dominik7
Post autor: dominik7 » wt wrz 19, 2006 23:37
Jak w temacie.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Pawlos
Post autor: Pawlos » śr wrz 20, 2006 11:35
Ja ma przy okolo 2,5k na 5 i jakies 3,4 na 4
Czas na jakiś zabytek :>
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw wrz 21, 2006 16:21
dominik7, tu masz skrypt do obliczania tych wartości: http://vw2.info/vwforum/gear.html
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Djeight
Post autor: Djeight » czw wrz 21, 2006 18:34
Mam takie pytanko w podobnym temacie, otóż szukałem kiedyś przełożeń swojej skrzyni biegów , i znalazłem odziwo dużo rozbieżności na jednej z niemieckich stronek znalazłem że skrzynia ta ma przełożenie na ostatnim biegu 0,71, natomiast polskie stronki mówiły 0,91 a po tym kalkulatorze wynika że albo 0,91 albo 0,97 i teraz powiedzcie kto ma rację ,
skrzynia to GC , z golfa 1 oznaczenia na lewarku to 1,2,3 oraz E,
nie wiem według których wartości się kierować !! rocznik skrzyni prawdopodobnie 81'
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt wrz 22, 2006 16:30
Djeight, ja znalazłem takie dane (myśle, że dobre ;) )
- Oznaczenie skrzyni: GC
- Ilość biegów: 4
- Lata produkcji: 08/75 - 02/84
- Przełożenie główne:3,895
- 1 bieg: 3,455
- 2 bieg: 1,944
- 3 bieg: 1,286
- 4 bieg: 0,703
dominik7
Post autor: dominik7 » pt wrz 22, 2006 18:03
A w ktorym miejscu sa oznaczenia skrzyni?Prosilbym jesli mozna o jakas ilustracje.
[ Dodano: Pią Wrz 22, 2006 18:11 ]
Jak chce obliczyc to mi wyskakuje okienko Internet Explorer NaN rpm
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt wrz 22, 2006 18:12
dominik7, są od spodu skrzyni tam gdzie łączy się skrzynia z silnikiem. Najlepiej widać z kanału
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt wrz 22, 2006 21:30
dominik7, w dodatku jest to takie specjalne wytloczenie ze niesposob tego niezauwazyc
Djeight
Post autor: Djeight » sob wrz 23, 2006 15:04
Czyli skrzynia jaką posiadam jest najdłuższa z możliwych dostępnych do VW czyli lewarek mówi prawdę 3+E
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
